Författare Ämne: Nibe-thermia-Lämpöässä  (läst 5439 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 17 december 2009, 21:59:32 »
Håller på med ett ny bygge och har börjat ta in offerter på bergs värmepumpar. Hålet är redan borrat, 137 m. Thermia hade offererat 140m  åt mig tidigare, men borrarna kom inte längre. Hade inte tid att vänta på offerterna från de andra p.g.a hus elementen var på kommande och hålet skulle placeras bara några meter från huset.
Nu i efterhand har jag börjat fundera ifall det är lite för grunt1?
Huset är på 135m2, 540m3, 40cm isolering i tak, 15 cm i golv och 220 i väggar. Värmeåtervinnande ventilation och golvvärme. Sen har vi ett bubbelbad som inverkar en del på vv förbrukningen.
Har en väldigt avancerad energiuträkning framför mig, men vad hjälper den när man inte förstår sig på den! ;)
Byggnadens värmeenrgi 19798 kWh, är det det som är uppvärmingsenergin?
-Från Nibe offererade man 1245-6 och vvberedare compact 300 och installation för 9200 euro
-Från Thermia enbart en Diplomat 6 TWS och installation för 7400 euro
-Från Lämpöässä en V-7 och installation för 9400 euro. Fördelen med denna är att den har inbyggd vvberedare på 420l och inte använder el till att skuta till med.
Ni har kanske inte kommit i kontakt med Lämpöässä tidigare så här finns lite info:  http://www.lampoassa.fi/se/v_modell_tekniska_specification.html
Vad tror ni som förstår er bättre på värmepumpar? Kan ju tillägga att jag bor i vasa, Finland. Det ligger lite nedanför umeå tvärs över kvarken...
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Nibe-thermia-Lämpöässä
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 22:55:49 »
I din energikalkyl har du på första sidan ett värde som heter "suunnittelu ratkaisu" (planerad lösning). I mitt fall är det värdet 166 W /K. Detta betyder att om den lägsta utetempen är ex -25 och jag vill att inomhustempen skall vara + 22 är här en skillnad på 47 K. 166 x 47= 7802 W eller 7,8 KW.  Alltså i mitt fall borde en värmepump på 8 KW vara tillräcklig. Detta är nu för värmen, här är inte varmvattnet inräknat. Men det är ju inte så många dagar per år som har en utetemp på
-25! Men man behöver ju nödvändigtvis en värmepump som klarar av hela uppvärmningen vid extrema temperaturer, elstaven hjälper ju till när kompressorn inte längre orkar upprätthålla tempen!
Om du berättar lite mera om ditt energicertifikat kan jag kanske hjälpa dig!
Vilket ventilationsaggregat har du valt?
Angående Lämpöässä: har du tänkt på att den tar ganska mycket utrymme?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 16:28:36 »
Tack Tumpi för svaret!
Är det månne "Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhtensä" du menar? Isåfall är det 137. Alltså skulle jag behöva en 6,4 kW pump.
Sen fanns ett EP värde 169 på första sidan, men kanske det är nåt annat?
Det är en Ilto 435 jag har. ganska standard utan extra kryddor tror ja...
Har ett tekniskt utrymme dit pumpen kommer så att den är större gör inget. Egentligen är den ganska liten om man räknar med att Nibe behöver en extra vvberedare, då blir Nibe 120cm bred medan Lämpöässä klarar sig med 90cm.
Sen korrigerar jag mitt påstående att LÄ inte har ett motstånd, det har den men inte ett som skjuter på automatiskt utan i nödfall kan knäppas på.
Vad jag har förstått så förlitar sig Nibe till 80% på borrholet och till 20% på el och LÄ förlitar sig till 100% på hålet, sen kan man sjuta på till 115% med motståndet.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 17:48:15 »
Hej Finnen!
Jo det är nog "Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhtensä" som är det värde som intressant för dimensioneringen av värmepumpen, om jag har förstått saken rätt! Sedan beror det ju på hur du dimensionerar ditt system, skall det klara av -15 eller -25 grader?
Den firma som skall dimensionera pumpen borde ju förstå sig på energiutredningen!
Det som VP oraklet skriver är riktigt, det går nog att dimensionera Thermia och Nibe så att de klarar sig till nästan 100 % på borrhålet!
Varför gick det inte att borra längre än till 137 meter? mycket vatten? 137 meter borde väl dock räcka till en 6 Kw pump!
Tumpi
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 18:28:07 »
Hepp hepp
I certifikatet har de räknat med -26 ute och +21 inne. Jag räknade med - 25 ute och +21 inne och kom fram till 6.4 kw.
Inte en enda leverantör har frågat efter det och inte varit värst intresserad av det när jag bjudit ut det, tror de dimensionerar på känsla. ;)
Borrarna kom på en större hålighet i berget och fick inte nytt början med borren i botten av hålet. Vatten fanns nog så det räckte, det kom så länge som de hade ned borren.
Det lutar nog mot en LÄ V-7 just nu, känns som att den är en liten slithäst sen är det väl bra att köpa inhemskt i dessa tider ;).  Enligt min Röris har LÄ lite sämre COP än t.ex NIBE men det berodde på att den har lite överdimensionerade cirkulationspumpar m.m som i sin tur tar ned på COP.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 20:10:17 »
Du verkat ha bestämt dig! 7 kw pump skall nog räcka bra till! Du kan ju behöva lite tillskottsel de kallaste dagarna, om varmvatten uttaget är stort, annars skall den nog klara uppvärmningen bra. 137 meter borrhål borde nog oxå vara tillräckligt för din pump!
Lämpöässä har ju bättre garanti än de andra, det är ju en fördel!
Tumpi
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 20:40:21 »
Nu är det avgjort, det blir nog en Nibe 1245 i allafall, ifall den inte räcker till när badkaret är i användning kompleterar vi med en 100-200L vv-beredare senare.
IVT ringde mig för nån dag den och ville sälja en pump, men tyckte de var för dyra. Sa att det nog blir en Nibe, försäljaren svarade med att vissa kör med skoda och andra med volvo!  knUp
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 20:44:25 »
Hoppas du blir nöjd!
Jag kommer troligtvis att införskaffa en likadan, men börjar bygga först i april, så jag har inte tagit prisuppgifter på den ännu, bara tittat vad den kostar på näthandeln!
Tumpi
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 00:37:04 »
Vet du vad det blir för aktivdjup på hålet och om det är berg hela aktiva sträckan?
Det kan man jo inte göra något åt nu men det kan vara skönt att veta ändå.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 10:33:30 »
Hur/kan man får man reda på vad man har för aktivtdjup? Har 1m till berget och om jag inte minns fel så var det berg hela vägen ner.
Utloggad Remo
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2010, 10:59:10 »
Aktiv djup är den delen av brunnen som är vattenfult.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2010, 17:15:47 »
Blev nyfiken på aktivadjupet så jag tog av hatten på stålröret o kikade ner, kunde genast se vattnet så ja virade ner ett måttband tills jag hörde ett plask. Kom fram till att jag hade 131m aktivt av totalt 137m borra.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 23:53:14 »
Aktiva djupet ser bra ut för nybyggt hus på 135m2, om du inte har mycket mer uppvärmda
ytor  så tror jag att det behövs inte eltillsats, inte mycket alla fal. Bubbelbad  behöver dom
VV behållarna som  Lämpöässä  har och  Nibes  exstäarn.
Lycka till
