Författare Ämne: installerat luftvattenpump till bef kombipanna sänka temp?  (läst 1962 gånger)
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
Jag har installerat en luftvattenpump till min Albin combipanna -97 nästan bara kört elpatronerna i den, föregående ägare av huset eldade olja en kortare tid.
Luftvattenpumpens max ut är 50grader och jag har tidigare haft pannan på ca 70grader.
Är det några problem med att sänka tempen till 50grader?(tänker alltså inte använda mig av elpatronerna i pannan utan endast om det behövs den inbyggda 2kw i luftvärmepumpen).
Tappvarmvattnet växlas i pannan genom inbyggd plattvärmeväxlare alltså inget lagrat tappvarmvatten i beredare eller dylikt förutom det som ryms i ledningarna.
Har alltså inte kört igång pumpen än men är på god väg.
Shunten till radiatorkretsen är än så länge endast manuell men ska köpa reglerutrustning inom en snar framtid.
Någon som har dockat en pump till en likadan eller liknande panna kanske,tänkte då mest på tappvarmvatten funktionen?
Mvh Andreas
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
SV: installerat luftvattenpump till bef kombipanna sänka temp?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 20:37:10 »
Lägger till att det inte kommer att vara husets enda uppvärmningskälla utan har även en Luftvärmepump installerad 2006 en Panasonic 7001 AVT med dubbla innedelar(en i markplan och en i källare/sutterängvåning.fungerar utmärkt men vill ha lite mer ekonomiskt varmvatten och även kunna köra element där inte luften kommer fram lika bra.har även insatskamin. huset är på ca 110kvm markplan och gissningsvis ganska lika på källarplanet.
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 02:57:04 »
Titta gärna i forum Nibe luftvatten pumpar. Min eller Schnyggves projekt.
Där finns mycket att läsa. Det kommer att fungera bra men kör du flytande kondensering (variabel temperatur) så kan det bli problem med varmvattnets temp. Eftermontera en spetsvärmare (varmvattenberedare).
