Författare Ämne: Lite grundläggande frågor  (läst 2224 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« skrivet: 17 december 2009, 19:45:34 »
Har nu flyttat in i mitt nya hus uppvärmt med en Nibe Fighter 310p och golvvärme. Då jag tidigare eldat pellets och styrt värmen med motorshunt och innegivare (ERA10, fullt öppna termostater på radiatorerna) verkar allt lite mer komplicerat och jag har därför några frågor.
Kurvan på pannan, styr den bara framledningstempen?
I flera av rummen sitter uppnor "termostater" för golvvärmen, hur stor betydelse har då framledningstempen när man ändå stryper med termostater.
Jag har kamin som blir rejält varm och håler värmen hyfsat länge. Är det någon ide med innegivare när golven ändå regleras av termostater?
Varför bygger man på detta sätt? Vore det inte enklare med ett system enbart styrt på framledningstempen utan termostater med hjälp av inne (och/eller ute) givare?
Kan man trimma eller är det bara att köra på inställningar från handboken baserat på region och golvvärme typ?
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lite grundläggande frågor
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 11:17:35 »
Bästa alternativet är att ha en innegivare som styr famledningstemp från din VP. Visst funkar det med att låta termostaterna strypa värmen då kaminen värmen eftersom din VP jobbar med fast kondensering, men belastningen på VP:n blir jämnare om du bara reglerar med kurva och innegivare. En jämnare belastning på VP:n gör att elpatron inte triggas igång lika ofta.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 19:12:10 »
När jag drar igång kaminen drar jag ner pannan med -5 i kurvförskjutning och blockerar elpatronen med hjälp av ett timerstyrt relä. Då får jag en omdelbar kompensation för värmen jag vet kommer, men som det tar ett tag innan rumstermostaten eller rumsgivaren får reda på. När timern slår ifrån så går pannan över på styrning med rumstermostat i mitt fall, men rumsgivare är ju ännu bättre.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 18:11:10 »
Men man spar fortfarande trots att bara termostaterna stryper?
Jag får nämligen inte värme till alla plan från kaminen men den största våningen värms bra och termostaterna på det planet stryps konstant om jag eldar varje kväll...
