Författare Ämne: Specialinställningar?  (läst 2558 gånger)
Utloggad hawcan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 december 2009, 19:08:40 »
Hej! Första posten här.
Har sedan sommaren en Fujitsu nocria AWYZ 14L.
Den har fungerat mycket bra under hösten och jag förstår de flesta tweaks maskinen har. Den har dock några specialinställningar som jag inte är säker på hur jag skall använda bäst (läs mest ekonomiskt). Jag bor i kalla Umeå och är självklart mest intresserad av värmefunktionen. Mitt hus har utöver denna vattenburen värme driven av elpanna.
Instruktionsboken beskriver bra hur lägena fungerar och vad de gör. Men inte NÄR jag skall använda dem för största nytta.
HI-POWER drift.
Skall detta användas när man snabbt vill höja värmen i ett kallt hus? Kanske när kylan dippar under ett visst gradantal?
Ska jag överhuvudtaget använda detta om jag är ute efter att spara?
ECONOMY,
70% driftskostnad hävdas. Skall ej användas om effekten är otillräcklig.
I nuläget använder jag inte detta om det är lägre än nollgradigt.
I dag har vi -21 grader här ute. Jag har slagit av luftvärmepumpen helt och brassar på med de vanliga vattenradiatorerna.
Borde jag hålla värmepumpen igång även i lägre grader? Vilka gradantal vägleder er i driften?
Min nuvarande filosofi:
10 till 0 grader: Kör nattavstängning typ 6h. Ekonomiläge under dagarna. Funkar bra.
0 till -5: Stänger av EKO läget. Ingen nattavstängning. Men kör på SUPERQUIET läge (ja jag störs lite)
-5 till 15: Kör på normalt HEAT läge med temostat på 23grader.
-15 och lägre: Stänger av värmepumpen och kör vattenburen elvärme.
Synpunkter eller förslag på detta? Tacksam för alla åsikter! Ledsen för min Wall of text.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Specialinställningar?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 20:10:45 »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 08:28:54 »
Min filosofi när det gäller lvp:
Ställ in termostat på befintlig värme på +15/16 grader.
Nu till LvP: Ställ in önskad temp. Ställ in önskad fläkt. Låt pumpen sköta sitt resten av vintern.
Utloggad hawcan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 09:39:03 »
Även om det blir riktigt tok-kallt under -20?
Vad jag har sett i grafer och liknande så kostar det lika mycket som det smakar att ha den igång vid de här temperaturerna. Vinner jag då något annat än komfort på att köra den istället för radiatorerna?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 10:22:27 »
Som sagt ställ element på 15-16 grader, när pumpen inte orkar köra rätt värme höjer du dom och då tar dom över, om värme finns så går ju inte pumpen, sen om det är vid -20 eller -30 som vanliga element behövs i din kåk får du prova dig fram till.
Utloggad hawcan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 10:56:16 »
Ok prövar på det.
Special thanks till anno69 för ett mycket utförligt mejl.
Kan någon ambitiös admin flytta tråden kanske?  Thumbsup
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 18 december 2009, 11:07:47 »
HI-POWER drift.
High Power ger aldrig besparing. Den använder du om du snabbt vill ändra temp. Den kör ingång pumpen på max effekt tills tempen nått 2 grader över bör-värdet eller max 30min.
ECONOMY,
Nog brukar ECO-läget klara mer än +-0. Men om det ger någon reell besparing har ingen lyckats påvisa ännu. Det finns flera trådar i det märkesspecifika forumet om detta. Många tankar men inga svar dock...
Nog kan du få ut lite besparing även under -15? Jag skulle köra pumpen hela tiden och sedan trimma din andra värme för att stötta när Nocrian inte räcker till.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
