Författare Ämne: Elektrolux ESD09HRA  (läst 7163 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
Elektrolux ESD09HRA
« skrivet: 17 december 2009, 17:49:23 »
Har hafft min Elektrolux  ESD09HRA  i ca 2 år och allt har funkat kanon ända tills nu. Tempen har gått ner till -10 och nu så blåser det bara lite lätt fastän jag har fläkten på max fart. Kan även tillägga att luften som kommer är varm. Om någon har en snabb lösning på problemet vore det tacksamt.  Sc:,h
/majonasen
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Elektrolux ESD09HRA
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 17:52:20 »
Den räcker nog inte till helt enkelt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 18:04:38 »
Är ju en Borsch!! -5 och vår pump gick fullt..
/A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 18:17:44 »
Hur var det nu Apan? Gjorde Borsch VP även till IVT, Sharp och E-lux (+ ev. någon ful pump kanske)? Eller var det tvärtom på något sätt?
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 18:35:17 »
Så ni menar att om den inte räcker till i kylan då går fläkten ner i varv?
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 17 december 2009, 18:51:45 »
Var snudd på säker att Ivt gjorde pumparna, men var in polarpumpens hemsida, då står det att Bosch tillverkat aermec, e-Lux, ivt och sharp.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 17 december 2009, 20:32:07 »
Jag vet för lite om E-lux för att kunna svara. Det finns ju några som har en sådan som borde kunna ge lite info. På många VP går det inte att få innedelens fläkt att gå i önskad hastighet även om man ställer in den i manuellt läge. Undantag till detta funktionssätt är bla. Toshibas RAS VP samt Mitsubishi Electrics FD VP.
Men hur har den fungerat tidigare vid liknande temp? Och vad får du för temp. i huset nu? Du skriver ju att den ger värme i alla fall?
« Senast ändrad: 17 december 2009, 21:06:51 av Ubbe0 »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 17 december 2009, 20:49:45 »
Det är Sharp som tillverkar åt Electrolux, Aermec, IVT och Bosch. Polarpumpen tyckte väl att det lät bra att Bosch tillverkar åt de andra eftersom de själva säljer Bosch.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 17 december 2009, 20:53:11 »
/majonasen
Går det att få upp fläkten om du sätter den i fläktläge (kallas ibland reningsläge eller ION etc) ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 17 december 2009, 21:04:43 »
Trodde mer att det var Ivt...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 12:07:00 »
/majonasen
Tror det beror på hur mycket värme pumpen kan få fram också och inte bara på uppnått börvärde. Jädrans drag på fläkten till ca -10 ºC.
MVH/Gano
