Författare Ämne: sanyo sap-crv93 problem vid avfrostningen  (läst 4957 gånger)
Utloggad bigD
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 december 2009, 13:42:14 »
har en sanyo värmepump som fungerar bra fram till avfrostningscykeln för att sedan inte ge ett enda uns av värme,
stänger sedan av den med arbetsbrytaren och startar om den då går den fram till avfrostningen igen och sedan ingen värme.
detta händer bara vid minusgrader ute då den behövs...
vad kan det vara för problem?
tempgivare kanske?
hälsningar bigD huvuddunk
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: sanyo sap-crv93 problem vid avfrostningen
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 15:27:08 »
Fungerar avfrostningen? d.v.s. smälter isen bort och elementet blir jättevarmt, som att den aldrig kommer ur avfrostningen? eller stannar den bara? Eller går kompressorn men det värmer ingenting? Blir det samma sak om du stänger av med fjärren?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad bigD
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 16:56:07 »
det verkar som att den inte kommer ur avfrostningen då den avfrostar som den brukar men efter det så är den helt död med tanke på att utedelen går inte och ingenting händer i innerdelen heller.
Jag måste använda arbetsbrytaren för att den skallfungera igen det går inte med fjärren bara.
det finns ingen isbildning utvändigt alls så den avfrostar nog som den ska.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 08:24:53 »
felkodar den eller stänger du av den med arbetsbrytaren bara för att?
Säker på att du inte misstar felkodningen (blinkar rött) mot avfrostningen (blinkar rött/grönt)?
Utloggad bigD
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 16:00:06 »
hallo.....
hittade felet på värmepumpen det var en trög ventil, fyrvägsventil
den fungerar en stund till nu.
Utloggad Nascoklas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 22:18:56 »
Hallå!
Har en precis likadan med samma problem! Vart sitter denna ventil? Vad gjorde du åt det? Sc:,h
Tacksam för svar..  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 22:22:03 »
Testa att köra AC en stund och några gånger, det kan få en igenkärvad fyrvägsventil att lossna.
Utloggad Nascoklas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2010, 13:39:31 »
Gjorde en koll av felkoderna på min
E10  Dc kompressor drivkrets fel
1 Fas saknas / 2 kretskort fel utomhusdel
Vad kan man gör vidare sen? SKROT?
  • Dot gäster: 2375
