Författare Ämne: hur mycka vatten får jag ut?  (läst 22307 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: hur mycka vatten får jag ut?
« Svar #30 skrivet: 03 april 2005, 11:45:09 »
Jag tycker det är onödigt att bränna extra el i din "GB" som är iserie med VVB på KV sidan. Låt Fyll badet tills det sjunker under 40 grader. Stoppa sen fyllning och vänta lite sen kan du fylla upp så badkaret svämmar över. VP kan under 1/2 timme värma upp din VVB till full temp igen. Det med för 2 tappningar med 1/2 tim mellanrum.
Alt1.... Min lösn med extra VVC+extra elbereredare för 4000:-
Då har du aldrig brist på VV.
Alt 2..Jag kom på en annan superbra lösning. På ditt hus tak montera solfångare för 10000:- Det ger dig VV utan kostnad när solen lyser. Du har gott om plats på taket.
Alt3..2 tappningar med 1/2 tim emellan.
Alt4... Din "GB" i serie med VVB
Se vad NIBE skriver i din manual. De rek extra beredare när man har bubbelbad.
Alla svara vad tycker ni CarMan skall göra? Alt 1,2,3,4 Sc:,h
Jag tycker Alt 2---- VV utan kostnad.-----
« Senast ändrad: 10 april 2005, 22:28:36 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 03 april 2005, 11:47:17 »
Alt 3.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #32 skrivet: 03 april 2005, 12:08:57 »
som vanligt så komer jag nog att göra alternativ 5 ;) men jag ville bara veta om det teoretiskt var möjligt att andvända sig av en lösning med en genomströmningsberedare.
1. blir det nån skilnad om jag låter en genomströmsberedare toppvärma, eller om jag låter en genomströmsberedare värma vatten som bara cirkulerar mellan genomströmsberedaren & en värmeväxlare, sen låter man värmeväxlaren toppvärme.
2. hur mycke dyrare är det att värma en VPA 300/200 än att värma min inbygda beredare på 160 liter. om vi nu inte konsentrerar oss på att värma upp den när den är helt "tömd" utan värme kostnad under ek vecka, utan att fylla ett bad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 03 april 2005, 12:54:31 »
Hmm du får inte hålla på så där på nätterna, kommunen och polisen har pejlingsgrejor på dom som förbrukar mycket på natten. Det är för att komma åt fabriker som tillverkar HB.
Akta dig du kan åka fast!
Kör inte vv start för högt på sommaren anatalet starter ökar nåt hemskt!!!
Va är det inte 1/4
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #34 skrivet: 03 april 2005, 13:01:39 »
vad är 1på 4:a ?
jag kör vv-start på 40 grader & vid bad kan man höja till 49 för att fylla vvb med max värme, sen ändrar man tillbaka
Va är det inte 1/4
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 03 april 2005, 13:08:34 »
första april  ;)
helt ok metod!! Ett litet problem vid störttappning är att ytter och innermantel inte hänger med riktigt. Innermanteln kyls av mycket snabbt med ditt kallvatten. men värmeöverföringen från den varma yttermanteln är inte helt optimal.
Testa att fylla badkaret långsammare och se skillnaden då!
Utloggad CarMan
« Svar #36 skrivet: 03 april 2005, 13:37:41 »
vist går det säkert at få ut mer om man fyller långsamt eller i 2 omgångar, men det är ju inte optimalt & tar ju lite extra tid.
Om jag nu monterar in en extärn dubbelmantlad vvb på 300 liter istället för den intärna, blir den dyrare i drift på grund av värmeförluster om jag bara förbrukar lite varmvatten som jag normalt gör?
Utloggad Bertil
« Svar #37 skrivet: 03 april 2005, 15:25:40 »
Nej då marginell skillnad på förlusterna
Utloggad CarMan
« Svar #38 skrivet: 03 april 2005, 19:16:20 »
korkat av mig att inte köpa en 1115 då  huvuddunk
Utloggad CarMan
« Svar #39 skrivet: 03 april 2005, 19:19:09 »
om jag nu köper en VPA 300/200 för att få tilräckligt med vv. Så kan ja ju seriekopla den inbygda vvb med radiatorsystemet.
Frågan är då om jag ska låta dubbelmanteln vara tom på vätska? finns det risk för korision? det kanske står en skvätt kvar?
« Svar #40 skrivet: 03 april 2005, 19:19:24 »
Japp!
Har man plats för det så är det en bra lösning, kostar dock lite mer, och skall man inte ha bubbelbadkar är det onödigt.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #41 skrivet: 03 april 2005, 22:06:25 »
Carman!
Jag såg att du bara hade hittat Minex genomströmningsberedare.
Du har 2 st hos http://www.baxi.se/
Kolla på beredare, spiraler. Står tyvärr inget om effekt.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad CarMan
« Svar #42 skrivet: 04 april 2005, 21:54:49 »
jag var tvungen o mäta lite när jag Ducha  ;D
jag duschar i ett flöde av knapt 8 liter/min & vattnet var knapt 38 grader.
jag orkade inte stå kvar tils vv tog slut
Utloggad CarMan
« Svar #43 skrivet: 10 april 2005, 18:06:43 »
lyfter denna tråd då bland annat dena fråga försvunnit i mängden
  • sxa
« Svar #44 skrivet: 10 april 2005, 18:24:20 »
Jag kan berätta att idag badade min tös i bubbelbadet. Jag sprang ut och tog tempen i min ACk tank. Den är nu kopplad i serie med min gamla Elberedare som står på 45 grader temp.
Det som hände var under tappning fullt ( där är redan strypning på VV i mitt badrum pga klena rör. Det tog 22 min att fylla badet. Ack T sjönk temp med 5,6 grader sen var badet fyllt.
Vattnet blandades med El beredarens 300l 45 gr vatten.
Men kontentan det är behov av 500l diff 5,6 gr Vatten för att fylla badet. Det ger med  5,8kW 10 grader uttagen värme 3,2 kW    Enkel beräkning  ( 5,8/10*5,6=3,248kW) Totalt i badet var det  300l a 40 grader det ger från KV temp 10 grader att 30 grader diff att värma upp. Enkel beräkning igen. 10 grader 500l är 5,8kW. 300x3=900l . Alltså ca 10,5kW värme åtgår.
Men min beredare hade 45 gr vatten 300l. Detta har till viss del värmts helt av El. Det som är förluster (till rummet den står i )beräkn enkelt 1000kWh förlust/år ger ca 3kWh /dygn i förlust.
Alltså med VP drift vi säger som hos mig 6kW ger det 1/2 timmes körning för att fylla badet med min tanks kylning.
« Senast ändrad: 10 april 2005, 22:31:27 av Janne EL-Energi »
