Författare Ämne: hur mycka vatten får jag ut?  (läst 22260 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: hur mycka vatten får jag ut?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2005, 23:41:01 »
verkar som om den är så smart så at den värmer till 55grader innan elpatronen går i. ;D
Utloggad CarMan
« Svar #16 skrivet: 02 april 2005, 00:10:21 »
det tog 28 minuter för elpatronen att höja vattnet från 53 grader till 65 grader.
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 02 april 2005, 00:38:29 »
Har nu tappat upp yttligare 300liter.
nu hölsig tempen över 40 gradet i 10 minuter, sen rasa den snabt hade då fylr ca 230 liter, mot tidigare 190 liter.
Jag fick altså bara ut 40 liter 40-45 gradit vatten mer.
det tog dena gång 15,5 minuter att fylla badet & mupmen starta inte vid 49gradrer då den hade 5 minuter kvar tillstart  >:(
tempen i vattnet vart 36 grader vid rågfyllt badkar.
(om det här lilla badkaret rymmer 300 liter rågat så måste dom 370 liter som det andrabadkaret ska rymma vara den mängd man tappar i vid normalt bad.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 02 april 2005, 10:14:17 »
Jag ser att du ej har mer än 160 liter i 1215. Det ger för dig endast 242 l 40 gr vatten.
Alltså behövs 128 l värmas från 10-40 grader. Det tar för din VP ca 1/2 timme extra gångtid att värma. Altså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.
Mitt förslag vid större bad installera sep VVB med cirk pump i mellan. Ex vis 100 liter VVB. Sätt sen elberdarens TS på 45 gr. Så behöver ej elpatron gå in när VP arbetar. Man har då 160+100 liter VV till 40-50 grader.
Se data blad NIBE 1215.
Där ser du min beräkning stämmer något så när. Skrev max 242l 40 gr vatten. Du fick 230l.
Alltså för att fylla ditt bad måste du se till att ha VP till under tiden du ´tappar' VV. Jag skrev du behöver 128 liter mer. Alltså tappa under 1/2 timme samtidigt du fyller ditt bad.
Du fick 230l VV( ditt mått 370-230=140l extra). Mina resterande VV 128 måste  till genom långsammare tappning eller köp extra VVB att värma vattnet med.
Nibe 55L VVB kostar ca 4000:-." Peanuts " förhållande till badrums renv kostnaden. (beräknas till enl mig till minst 100000:-)
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:21:02 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 02 april 2005, 10:45:35 »
investerings kostnader (renoveringskostnader) har jag inga problem at räkna på, det är dom tråkiga fasta kostnaderna jag vill hålla nere (vlen flr att ständigt toppvärma med en el vvb
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 02 april 2005, 10:48:49 »
Fråga hur ofta fyller du ett bad.
Säg 2 ggr / vecka. Vad kostar cirk+ extra VVB i energi. Endast VP drift.
Du måste göra så om du ej skall trixa varje gång du fyller badet.
Det tror jag i längden kostar mer i energi och el.
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 02 april 2005, 11:25:11 »
kan jag koppla cirkulation mellan min inbyggda vvb & en vanlig extärn el vvb, eller måste det vara en speciel modell?
hur kopplar jag?
då har jag altså inte elen igång på elberedaren mer än ibland?
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 02 april 2005, 11:37:15 »
Som jag tidigare skrivit har du VP start som ex vid VV temp 47 grader sätt VVB el TS till 45. dår går ej el till annat än det sjunker under 45 grader. Sen arbetar VP upp till 55 grader som cirk med VVC till elberedaren så den får 55 grader vid stopp VP. Detta minimerar El tillskott och inga farliga bakterier i sep varmvatten EL- beredaren.
Pumpen snurrar hela tiden runt VV Installationen. Gångtid av VVC ställs i  VP program.
Du sätter ett T koppling i nya badrummet där VV går tillbaka till din idag VV beredare. utopiazz har sep VVC så maila honom om exakt rörkoppling. Jag beskriver det endast funktionellt.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:24:25 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #23 skrivet: 02 april 2005, 23:11:39 »
nu vet jag att det finns många lösningar som fungerar bra för att värma vatten, men jag är barnsligt förtjust i värmeväxlare, så vi kaan väll på skoj räkna lite på önnu en fundering jag har.
Jag har ett stort problem & det är att jag själv inte är kapabel att räkna ut om dom fungerar :(
När det gäler genomströmningsberedare så hittade jag ju en 11kW som gick att driva på 16A 3 fas, men den kunde bara höja tempen med 25 grader vid 6 liter/min.
normal tapphastighet för att tappa ett bad är 20 liter/min = den klarar då bara av att höja tempen med 5 grader. kan man räkna så? är det rätt?
om man istället kopplar denna genomströmsberedare eller annan elpatron till ett litet slutet system innehålande endast en platvärme växlare & genomströmsberedaren. kan man då uppnå en högre temphöjning vid 20 liter/min eller blir summan den samma? kyls gminivattensystemet av i samma takt som om vi endast andvänt genomströmsberedaren?
  • sxa
« Svar #24 skrivet: 02 april 2005, 23:28:01 »
Första frågan vill du värma vattnet med el i denna genomströmmning värmare.?
Dumt tycker jag. Använd din VP att värma VV med.
Vad du vill växla över förstår jag ej. Du har din VVB som genererar VV från VP.
Vill du sen gå via denna genomstr.värmare till ditt bad?  Om den skall värma måste du tappa i den takt med det flöde som den är konstr. för. 6L/min. Du sa själv 20/min vill du tappa. det fungerar ej.
Än en gång Köp sep elvärme beredare mini på 55 liter. Låt VP vatten gå via denna. Dra sen ett litet 12mm rör tillbaka till din VVB i VP med cirk pump som startar i sekvens från ditt program.
Alt tappa långsamt i 20 min när du fyller badet. Utan ny investing. Prova detta först köp senare vid behov ev ny beredare.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 16:44:51 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #25 skrivet: 02 april 2005, 23:43:07 »
Vill sen gå via denna genomstr.värmare till ditt bad?  Om den skall värma måste du tappa i den takt med det flöde som den är konstr. för. 6L/min. Du sa själv 20/min vill du tappa. det fungerar ej.
Änn en gång Köp sep elvärme beredare mini på 55 liter. Låt VP vatten gå via denna. Dra sen ett litet 12mm rör tillbaka till din VVB i VP med cirk pump som startar i sekvens från ditt program.
Ja det blir säkert en sån där lösning som du beskriver, men vill i ren nyfikenhet töma alla andra möjligheter.
igår tappa jag upp 2 bad med en hastighet av 20liter/min i den takten tar det 18,5 minuter att fylla 370 liter & i den takten räcker min inbyggda beredare till ca 200 liter.
1. jag vill värma vattnet till 50-55 grader med värmepumpen & sen höja tempen tempen yttligare med en genomströmsberedare. på detta sätt späds vattnet mer vid blandningsventilen & den inbyggda vvb kommer att kylas mycket långsammare & vattnar räcker då längre gissar jag. Jag vill ha en temphöjning på 20-25 grader.
jag tappar i kranen med en hastighet av 20liter/min (45gradtit), men det är ju inte den hastighet vi har vid värmeväxlaren !!! vilken hastighet har vi där?
  • sxa
« Svar #26 skrivet: 02 april 2005, 23:55:03 »
Ok jag förstår.
Du vill först gå ut med VV från VVB till genomströmningsberedaren ("GB"). sen går du in direkt med vattentryckets hjälp via blandnings ventilen till VVB. Det medför att  det kalla vattnet går in via genomströmnings beredaren istället för VVB.
Om det fungerar vet jag ej. rita upp det med skiss i paint och visa. Ladda hem via Nibe etc VV beredares manual.
Intressant Rita och berätta.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:27:44 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #27 skrivet: 02 april 2005, 23:59:26 »
om jag tänker rätt så spär vi 4 delar vatten från vvb med en del kallvatten för att få 45 gradit vatten får en vvb på 50 grader & då får vi en hastighet på 16 liter/min ut ur vvb om vi har en hastighet på 20liter/min ur tapställer.
om värmeväxlaren lyckas höja vv-tempen så får vi en högre spädning & deämed lägre tapastigher & då höjer växlaren ännunger & späder ännumer & så håller vi på tills vvb har tömt 160 liter.
tänker jag rätt?
  • sxa
« Svar #28 skrivet: 03 april 2005, 00:16:34 »
Ta morgon dagen och försök rita upp detta i Paint i datorn. med VVB + blandn ventil+ GB och var kallvatten och varmatten går. etc.  Gör det i lugn och ro. och återkom.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 11:11:29 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 03 april 2005, 00:26:28 »
ta det lugnt, det kan jag göra när jag blir gammal  ;)
med en tempratur på 70 grader så behöver bara tapphastigheten från vvb vara 13 liter/min för att få 20liter/min (45 gradit) vatten från tappstället.
jag får det till att detta skulle ge 240 liter 45 gradit vatten? der räcker alltså inte. eller räknar jag fel?
om man räknar så här då. jag vill ha 370 liter 45 gradit vatten. tapar man med 20liter/min så tar det 18,5 minuter att tappa 370 liter.
jag har 160 liter i min vvb för att den ska räcka i 18,5 minuter så får vi inte tappa snabbare än 8,6liter/min. hur mycke måste vi höja tempraturen över dom 50 grader som kommer från vvb för att få så låg tapphastig het innan blandventilen & ha 20 liter i min vid tapstället
« Senast ändrad: 03 april 2005, 01:46:25 av CarMan »
