Författare Ämne: Utedel - hur fixa vindskydd utan att tappa effektivitet?  (läst 2485 gånger)
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
Hej alla kunniga och kluriga medlemmar!
Har ett hyfsat svårt problem som jag verkligen skulle behöva hjälp att lösa.
Min utedel sitter utsatt för vind - ofta ganska hård, se bild - vilket orsakar en del avfrostningsproblem i och med att avfrostningsvärmen ibland dras ur maskinen pga att förbipasserande vind sätter fart på fläkten. Dessutom har vi precis råkat ut för att ett av fläktbladen gått sönder pga vindsuget!
Jag undrar nu hur jag ska konstruera och placera ett skydd som dämpar vinden förbi fläkten utan att den tappa för mycket effektivitet?
Ovanför maskien finns en carport. Jag vill helst inte vrida upp maskinen mot fasaden eftersom jag då inte får in bilen (dessutom kostar det att installera om). Ibland blåser det från ost men det blir aldrig samma vindhastighet som från väst som alltså är huvudvärken.
Jag vill helst inte att ett skydd ska gå utanför förlängningen av fasaden utan jag har 30 cm avstånd att "spela med".
Alla vettiga tankar emottages tacksamt!
Mvh Steffe
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Utedel - hur fixa vindskydd utan att tappa effektivitet?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 14:23:10 »
Är bilparkeringen på den sidan där luften går in? Om bilparkeringen är på blåstsidan kan man ju vrida pumpen 90 gr och förlänga fasaden på blåssidan lite.
Om bilparkeringen är på intagsidan blir det svårare, vindskydd på utblåssidan är otänkbart, måste vara på intagssidan och minst en decimeter ifrån VP:n
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 20:35:01 »
Hej Plutus!
Ja parkeringen är på luftintagssidan (ovanför maskinen på bilden) och att vrida den mot fasaden hindrar bilen från att komma in. Det är utblåstsidan som jag behöver göra något åt, det är där den kraftiga vinden kommer.
En tanke kanske skulle vara att sätta upp en skiva (längd ca 50 cm) som helt enkelt förlänger den långa, horisontella fasaden på bilden fram till den punkt där utblåsöppningen börjar och sen inte göra mer. Det borde i vart fall inte bli sämre men jag är tveksam till om detta påtagligt minskar undertrycket framför utblåset, dvs om det hindrar vinden från att sätta fart på fläkten. Helst vill jag få till en lösning där vinden står ganska still framför utblåset (så att fläkten inte snurrar vid avfrostning) samtidigt som jag inte hindrar utluften när väl fläkten går...
Mvh Steffe
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 01:02:43 »
Samma fråga diskuteras friskt under Luft-Vatten-forumet. Där finns en del bra tips för den som ev har liknande problem.
Mvh Steffe
 tomte::
