Författare Ämne: Utedel - hur fixa vindskydd utan att tappa effektivitet?  (läst 6784 gånger)
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
Hej alla kunniga och kluriga medlemmar!
Har ett hyfsat svårt problem som jag verkligen skulle behöva hjälp att lösa.
Min utedel sitter utsatt för vind - ofta ganska hård, se bild - vilket orsakar en del avfrostningsproblem i och med att avfrostningsvärmen ibland dras ur maskinen pga att förbipasserande vind sätter fart på fläkten. Dessutom har vi precis råkat ut för att ett av fläktbladen gått sönder pga vindsuget!
Jag undrar nu hur jag ska konstruera och placera ett skydd som dämpar vinden förbi fläkten utan att den tappa för mycket effektivitet?
Ovanför maskien finns en carport. Jag vill helst inte vrida upp maskinen mot fasaden eftersom jag då inte får in bilen (dessutom kostar det att installera om). Ibland blåser det från ost men det blir aldrig samma vindhastighet som från väst som alltså är huvudvärken.
Jag vill helst inte att ett skydd ska gå utanför förlängningen av fasaden utan jag har 30 cm avstånd att "spela med".
Alla vettiga tankar emottages tacksamt!
Mvh Steffe
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Utedel - hur fixa vindskydd utan att tappa effektivitet?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 18:56:49 »
vid sidan kan du bygga ut en vägg,  så länge det är fritt bakom och framför är det inga problem
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 20:53:00 »
Hej FRJO!
Om du menar en på bilden nedåtgående vägg från hörnet på fasaden så hindras det av en entrégång som går från vä till hö utmed fasaden.
Men vad tror du om att förlänga den långa horisontella fasaden med en skiva (längd ca 50 cm) från fasadhörnet ut till den punkt där utblåsöppningen börjar? Min gissning är att det inte borde bli sämre, men jag är rädd att undertrycket utanför utblåset fortfarande kommer vara så hög att det ändå sätter fart på fläkten när maskinen avfrostar. Optimalt så ska det ju vara lä framför utblåset så att fläkten står still när den ska stå still men att utblåset inte hindras när fläktmotorn går.
Eller tror du att det skulle vara bättre att istället sätta upp en skiva från fronten av maskien och nedåt på bilden precis höger om utblåset? Den kan då vara max ca 30 cm lång. Kanske en sådan - mot vindriktningen tvärvänd - skiva kan skapa lite lagom turbulens för att bromsa undertrycket?
Mvh Steffe
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 21:05:11 »
Hej FRJO!
Mvh Steffe
Kan du inte plantera några s.k. vintergröna buskar som dämpar vinden men ändå inte stör utblåset på pumpens fläkt framåt. Eller ett plank med finmaskig rutighet som släpper igenom vind utan skapa turbulens. Farten på vinden dämpas avsevärt.
« Senast ändrad: 17 december 2009, 21:07:04 av hulta »
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 22:41:35 »
Hej Hulta!
Buske funkar inget vidare. Finmaskig rutighet är förstås ett alternativ men hur skulle det sitta i så fall tänkte du? Tvärs vindriktningen eller på annat sätt? Frågan är vilken aerodynamisk effekt det skulle ge... Gissar att man får prova sig fram - bygga en ram och sedan helt enkelt testa olika brädmönster, placeringar etc. Eller finns det här på forumet någon expert på aerodynamik som kan tipsa?
Mvh Steffe
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 02:35:24 »
Hej Hulta!
Mvh Steffe
Jag fick nu tankarna på myggnätet på uterummet, attans vad vinden dämpas fint utan turbulens. Ja något sånt liknande skulle fungera superbt. Snyggt nej men men...
Ja tvärs mot vinden är tanken, vi får inte störa fläkten på värmepumpen men bakom värmepumpen cirka 0.5 meter kan plank eller kanske myggnätsliknande monteras utan problem.
Framför fläkten måste det vara fritt utblås. :)
Du ser ju på min bild hur det är monterat och inga problem.
« Senast ändrad: 18 december 2009, 02:41:16 av hulta »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 18 december 2009, 10:16:03 »
Tjena,
Ett glest plank som vindskydd gör susen. Ungefär sånnt som man har på uteplatsen på sommaren som man kan köpa på beijers mm.
Planka och sedan 1,5 cm luft innan nästa planka.. Då blåser det inte så mycket, blir inte tätt och man slipper turbulens  :)
-34 i Jämtland idag.. Länge tills man får sitta på uteplatsen.
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #7 skrivet: 18 december 2009, 14:05:12 »
 ??? Varför samma typ av fråga på två ställen här i forumen? Blev lite förvirrad nu.... ;)
Utloggad Steffe B
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 00:56:19 »
Jo jag ställde samma fråga på både LLP och LVP eftersom jag är ny här och inte ville riskera att gå miste om kloka råd från endera hållet. Mitt problem är ju densamma oavsett LLP/LVP och dessutom kanske andra läsare kan ha nytta av diskussionen. Nu har ju LVP-sidan tagit kommandot så jag ska lägga in en hänvisning hit på LLP-tråden... :P
Myggnät el liknande - kanske i kombination med glest plank - är definitivt värt att laborera med på fronten tvärs vindriktningen. Som man ser på skissen så vill jag helst undvika att bygga ut mer än 30 cm från fronten på maskinen, och huruvida ett 30 cm brett skydd är tillräckligt för att påtagligt sänka kraften i undertrycket framför utblåset får visa sig. Undertryck kommer ändå skapas, men med ett väl avvägt och välplacerat skydd så borde undertrycket kunna dämpas genom att luft sugs in långsammare från flera olika håll och inte som nu bara igenom maskinen. Isåfall ska det ha en positiv effekt...
Baksidan är inget problem, där står vinden ganska still och man löser förmodligen inte heller mitt problem genom att sätta upp ett skydd på den sidan...
Mvh Steffe
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 17:26:24 »
Mvh Steffe
Inte fel med en snygg fin buske bakom pumpen i alla fall he he...Värmepumpar är inte trevliga att titta på. Lycka till. tomte::
