Författare Ämne: Värsta elpriset  (läst 15250 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Värsta elpriset
« skrivet: 16 december 2009, 22:27:34 »
Hörde nyss på tv4 ekonominyheterna att elpriset var över 14kr kWh under under dagen .... stämmer verkligen det?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Värsta elpriset
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 22:34:48 »
Morgondagens pris landade iaf på 261 öre.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Värsta elpriset
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 22:44:21 »
Och vilket troll har viskat i ditt öra?
http://www.nordpoolspot.com/reports/systemprice/Post.aspx
Det är vad SVK betalar för en uppreglering till producent, inte vad konsument betalar
« Senast ändrad: 16 december 2009, 22:46:00 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Värsta elpriset
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 22:45:52 »
På http://wwwdynamic.nordpool.com/elspot/Dayprice.htm verkar det vara 637,43 SEK/MWh den 17/12. Vågar mej inte på en omräkning men gissar att det blir 63,7 öre/KWh. Den 16/12 var det 452,13 SEK/MWh och den 15/12 var det 457,49 SEK/MWh. Inte får jag det till dom sensationerna man skriver om i tidningarna. Var har jag fel?
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Värsta elpriset
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 22:47:46 »
Nyhetsredaktionerna pratar om uppregleringspriser, inte konsumentpriser.
Ql med VP
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Värsta elpriset
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 22:53:54 »
Ahaaa jag förstår... inte...  :-\ :-\
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Värsta elpriset
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 23:01:45 »
Om det inte råder kraftbalans i SWE, köper SVK direkt(inte via nordpool) regleringar av producenterna, upp eller ned. I detta fall så har man köpt uppregleringar eftersom x antal block av KK inte är i drift i kombination med att det är kallt i SWE just för dessa pengar. Detta lastar inte konsumenterna, då priset på kraften har sket "förbi" nordpool.
De kraftpriser som är intressanta för konsumet är de som redovisas enligt den länk jag postade tidigare. Priserna för kraften bestämms 24H i förväg, och bildar tillsammans ett månadsmedelpris som ligger till grund för det man kallar börspris, dvs rörligt elpris.
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värsta elpriset
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 23:06:42 »
Ja jag säger bara det alltså, det är ordning med dig Pricken! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Värsta elpriset
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 23:58:00 »
Läste det på svt.se.
"Kylan och flera vilande kärnkraftsreaktorer har lett till en chockhöjning av elpriset.
Elpriset på Nordpool femfaldigas på torsdagen till 261 öre per kilowattimme."
http://svt.se/2.22620/1.1816878/kylan_ger_chockhojning_av_elpriset
Och det här på Noord pool:
"On 17 December the daily price in five of the seven Elspot areas will be approx. EUR 251. This is partly due to a price level of EUR 1400 during two hours in areas NO2, NO3, SE, FI and DK2. Swedish and Finnish reserves have been activated in order to avoid curtailment. The two main reasons for the increased price are the increased consumption due to the cold weather and the outage of power plants, including the stop of Ringhals power plant in Sweden, causing a 1000 MW deficiency. "
http://www.npspot.com/Market_Information/Exchange-information/No-1082009-Price-levels-for-the-Elspot-market-on-17-December/
Jag är ingen expert på området, men alla elbolag, tidningar mm pratar om det svenska spotpriset, medan pricken säger att det är egenligen systempriset som är intressant. Skulle vara intressant att få en till källa som säger samma som pricken.
« Senast ändrad: 17 december 2009, 00:37:57 av gurravasa »
Utloggad MGKea
SV: Värsta elpriset
« Svar #9 skrivet: 17 december 2009, 08:02:45 »
Orden skall skalla kränkraft åt alla!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värsta elpriset
« Svar #10 skrivet: 17 december 2009, 08:10:12 »
Kärnkraft är vansinne.
Har alla redan glömt tjernobyl?
Säkerhetsbrister är väl också orsaken till att de svenska verken står antar jag, annars borde de ju gå för högtryck nu!
Om inte ens vi kan ha en säker kärnkraft, hur skall Kina, Ryssland, Ukraina, Nigeria och liknande korrupta nationer kunna driva detta med någon som helst säkerhet.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
« Senast ändrad: 17 december 2009, 08:12:00 av Rickard »
Utloggad MGKea
SV: Värsta elpriset
« Svar #11 skrivet: 17 december 2009, 08:41:58 »
Jo men visst. Kan du tänka dig att vi har varit världsledande på kränkraftteknik. (Om inte förnuftet segrat hade vi varit en kärnvapen makt redan på 50-talet. Tänk vad ryss rädslan kostat vårt land.) Men så kom det nya lagar kring början av 1990 och vipps... Men annars står de svenska verken nere pga annant än säkerhetsbrist. De är föråldrade och behöver renoveras. Man kan faktiskt se det på att underleverantörerna expanderar.
Utloggad MGKea
SV: Värsta elpriset
« Svar #12 skrivet: 17 december 2009, 15:35:47 »
Ja då var det ner på nordpol idag enligt Di.se  studs
  • Antal inlägg: 10042
SV: Värsta elpriset
« Svar #13 skrivet: 17 december 2009, 16:16:30 »
Tjernobyl hade en typ av reaktor som aldrig byggdes utanför Sovjetunionen med satellitstater av säkerhetsskäl i och med att den kunde skena iväg effektmässigt.
Världens största naturgasolycka, i antal dödsoffer, har inträffat i Sovjetunionen. Det finns en nickelfabrik i norra Ryssland, som när jag läste om den senast, släppte ut några hundratusentals ton svaveldioxid per år. Rimligen borde det då vara argument mot naturgas och nickel. Jag tycket Tjernobyl säger mer om det kommunistiska  systemets sätt att hantera miljö- och säkerhetsfrågor än om kärnkraftens risker.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värsta elpriset
« Svar #14 skrivet: 17 december 2009, 16:26:19 »
Fram för kärnkraften! Nya säkra..Bort med kolskiten i stället!
Elpriset mot kund idag, med börsel var dyyrt! Sjukhuset i stan frågade om vi kunde köra igång dieslarna!
/A.
