Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vindkraft
Lönsamt köpa andelar i vindkraftsverk?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Lönsamt köpa andelar i vindkraftsverk? (läst 18313 gånger)
sjönära
Expert på värmepump
Antal inlägg: 220
sjönära
SV: Lönsamt köpa andelar i vindkraftsverk?
Svar #15 skrivet:
10 april 2010, 10:59:23 »
Jag har 7 andelar i O2 à 1000 kwh och 5000 kr/st
har nu bott i nytt hus m vp ett år och det har gått åt 16300 kwh första året varav 5100 till vp CZ65 (som producerat 16415 kwh), 3900 elpatron, 2300 vent fläkt+pumpar och 5000 till hh-el.
Alltså har jag beställt ytterligare 3 andelar, men nu till priset 6700 kr / 1000 kwh.
Totalkostnad för 10 andelar 55000 kr.
Elpriset är nu enl o2: 0,63 kr/kwh (och inkl nätöverföringsavgifter som alla måste betala 0,90 kr/kwh).
Vet inte vad man betalar annars men bedömer att vi genom egen vindel sparar 0,4-0,6 kr /kwh jfrt med att köpa elen varsomhelst billigast.
Räknat på 0,4 kr billigare el blir vår besparing 4000 kr /år. Lånekostnad för 55000 kr räknat på 4% ränta blir efter skatteavdrag ca 1500 kr/år. 2500 kr i nettobesparing blir 4,5% i skattefri ränta. Och om elpriset stiger till europeiska nivåer så stiger också besparingen motsvarande mkt.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
Svar #16 skrivet:
21 december 2010, 13:21:01 »
Lyfter tråden igen, det har gått ett år sedan jag ställde den inledande frågan.
Ute efter synpunkter som rör
* O2 vind som ny säljer vindkraftsandelar á 6.700 kr som ger rätt till 1000 kWh á 16 öre (+ skatt, moms mm)
* finns det ändra ekonomiska föreningar som man kan köpa in sig i och få snabb leveransstart
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #17 skrivet:
21 december 2010, 14:30:23 »
Om du vill köpa andelar och få leverans så fort som möjligt tex. nästa månad är rådet jag har att köpa andelar av privatpersoner.
Du har redan kollat O2 andelstorg
http://www.o2.se/Bli_andelsagare_i_ett_vindkraftverk/Din_sida/Andelstorg/Lista.aspx
Ett annat ställe (som jag inte vet vad priset per andel är) är Storuman
http://www.storumanvind.se/andelstorg.html
Har själv investerat i 12andelar för två månader sedan och räknar med en minskad kostnad på mellan 3000-4000 per år beroende när utags skatten kommer.(mot mitt tidigare elpris)
Västkusten.
"Dare Calor"
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #18 skrivet:
21 december 2010, 15:39:03 »
Ja nog tror jag det är bra köp, samt att föreningen får igen elcertifikatet, som i vissa fall delas ut till medlemerna, jag fick inte köpa i föreningen som finns här, eftersom jag hade bundit till vattenfall..jäklig synd..
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
Svar #19 skrivet:
21 december 2010, 17:13:13 »
Citat från: Lmf skrivet 21 december 2010, 14:30:23
... beroende när uttags skatten kommer ...
Enligt besked från O2 väntas beslut 3:e eller 4:e januari 2011.
Väntar nog nu när beslutet är så nära.
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
Sidor:
Prev
Alla
Vindkraft
gäster: 4799
användare: 4
perra83
lars
Jisse
Johnlennonx
