Författare Ämne: Lönsamt köpa andelar i vindkraftsverk?  (läst 18284 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 16 december 2009, 21:19:36 »
Det pågår just nu försäljning av andelar i ett lokalt vindkraftverk där varje andel kostar 5900 kr och ger rätt till köp av ca 1000 kWh vindkraftsel/år till ett "Föreningspris" (priset kallas så till vidare för att slippa uttagsskatt). De rekommenderar att man köper andelar motsvarande 80% av årsförbrukningen och resterande från Elbolaget.
Kalkylexempel*
Elpris i öre/kWh
Elhandelspris                   Föreningspris 2010
1 års pris - Vattenkraftel    1 år - Vindel
Elpris                    50.90    15.00
Elcertifikat              5.70    5.70
Energiskatt            28.20    28.20
Moms 25%            21.20    12.23
Totalt öre/kWh    106.00    61.13
*Föreningen förbehåller sig rätten att ändra priser om Stat, Myndighet eller Elhandelsbolag ändrar lagar, skatter, avgifter, kvotplikter mm.
Det är frågan om 2 st verk från Vestas om vardera 2 MW där den ekonomiska föreningen äger 50%. Efter det att verken är "slut" beräknas insatsen betalas tillbaka (om 20-25 år).
Så till frågorna:
Köpa eller inte köpa?
Någon som ser något i kristallkulan om framtida elpriser och vindkraftverk?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Lönsamt köpa andelar i vindkraftsverk?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 21:50:58 »
Utslaget har redan kommit och det säger att det skall beskattas, jag hann som tur var sälja mina andelar innan detta kom ut:
http://www.energinyheter.se/2009/12/beskattning-for-vindkraft-kvarstar
Kalkylexemplet är en ren glädjekalkyl dessutom
När jag nyligen band 3-årigt betalade jag 94öre för vind och vattenkraftsel från Vattenfall.
Elpriset på 15.00öre låter konstlagd lågt när jag hade vindandelar låg det på 24öre.
Sedan får du lägga på räntekostnaden på de 5900:- i ett normalt ränteläge på 5% dvs 3,5% av 5900:- =  20,6öre/kWh.
dvs en mer rimlig kalkyl kan vara (24+5.7+28.2)*1,25 + 20,6 = 92,3öre/kWh
Till detta skall då den nya skatten läggas som skall beräknas på 30% av mellanskillnaden mellan ditt elpris och spotpriset (moms osv vet vi inte) = ytterliggare 15-20öre/kWh.
Nä nu dödade skatteverket vindelen fullständingt, det är betydligt bättre att teckna vanligt avtal med krav på grön el.
Dessutom slipper du riskera dina insatta pengar.
Lusläs även vad som händer vid skrotning av aggregaten är dina 5900:- borta då? Detta skiljer mellan föreningar!
« Senast ändrad: 16 december 2009, 22:01:21 av Mike »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 22:04:05 »
Tack för den infon, men jag hittar inte hur stor uttagsskatten är per kWh. Någon som vet?
www.skarvdon.se
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 22:38:15 »
26,3% på mellanskillnaden mellan ditt elpris och nordpools pris.
Idag som högst 14kr he he på nordpool, nä de har inte riktigt tänkt igenom detta...
I ditt fall om man tar som exempel att Nordpool ligger på 45öre så skulle skatten bli 45-15*0,263=7,89öre men som sagt det beror ju helt och hållet på Nordpools pris.
Från DN 2008:
 I ett ställningstagande från juni 2008 har verket konstaterat att vindföreningarna bör beläggas med en uttagsskatt på 26,3 procent eftersom medlemmarna får ett rabatterat elpris understigande marknadspris.
Under de 10år jag hade vindandelar kan man säga att det var en mycket god affär eftersom andelarna bara kostade 4000:- som jag nu fick tillbaka när jag gick ur och elpriset har varit mellan 12öre till 24öre under tiden!
« Senast ändrad: 16 december 2009, 22:47:02 av Mike »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 08:50:43 »
Tack igen.
Då satsar jag på andelar i ett kärnkraftsverk i stället.
www.skarvdon.se
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 20:22:02 »
Nu vet ni varför jag inte ansökte om bidrag till mina solpaneler....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 20:30:01 »
Vet då de dom köpt, och har fått bra elpris, den s
sen att lägga ränta på de 5900:-, sant, men drar du bort dessa 20öre, rätt bra pris, sen är elen billig nu, lär öka.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 21:02:17 »
Elcertifikat avgiften får du igen i årets slut! Farsan har köpt 2 andelar, förbrukar 9000kwh, får igen 3000kr/år i elcertifikatavgift!
Betalde 30öre/kWh, tycker det låter bra! Den el lär bli dyyrt!
Skulle inte tveka och köpa 2 andelar, men bränner bara 7000kwh, sen band jag till vattenfall! Då gick det inte..
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 21:15:51 »
Återkom när du sett slutresulatet!
Jag har ägt vindandelar i 10år så jag har faktiskt lite erfarenhet.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 23 december 2009, 21:19:17 »
Elcertifikatet är ingen utgift!
« Svar #10 skrivet: 23 december 2009, 21:27:52 »
Bry er inte om elcertifikaten det är inget som man som andelsägare handlar med eller kan påverka.
Kalkylen som anges högst upp i denna tråd är den som gäller.
Det är bara att gå till tex sveriges vinkraftkooperativ och se själv vad som gäller.
http://www.svef.nu/vindandelar/
Observera dock att du skall lägga på din räntekostnad på insatt belopp och eventuell ny skatt som beslutades för ett par veckor sedan!
« Senast ändrad: 23 december 2009, 21:31:06 av Mike »
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 23 december 2009, 21:51:51 »
Denna avgift får då denna förening igen varje år, förnyelsebar energi.
Vi har på jobbet ett vattenkraftverk, 2st ångturbiner och 22 vindkraftverk, får igen endast 800' på det lilla vattenkraftverket på 220kw, som går året runt.
/A.
« Svar #12 skrivet: 23 december 2009, 22:27:07 »
Jo men nu gällde ju tråden vindandelar inte att du själv ägde ett kraftverk.
Föreningen handlar självklart med dessa andelar, men det är ointressant i en ekonomisk beräkning om köp av vindandelar i en förening är lönsamt eller ej.
Det är bara föreningens kalkyler man behöver fundera på, du kommer aldrig själv att handla med några elcertifikat.
O2 har också en kostnad på 63öre/kWh numera:
http://o2.ntservern.se/NewsPage.aspx?id=182
Lägger man på andelspriset med en normal räntekostnad och ev 10öre för den kommande skatten så har du priset för vad O2:s vindel kostar.
Och återigen du kommer inte att få ngt tillbaka för elcertifikaten, dessa ligger redan med i kalkylen för elpriset från föreningen!
Sedan är jag mycket skeptiskt till vissa bolag såsom tex O2 som består av gamla IT-90-talsbubblor-gubbar:
http://www.allabolag.se/5566947262
« Senast ändrad: 23 december 2009, 22:47:29 av Mike »
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 24 december 2009, 06:03:56 »
Aha, me de är vinstdrivande bolag, detta är ekonomiskt förening, eller nåt, de får tillbaka Elcertifikatsavgiften varje årsslut..
« Svar #14 skrivet: 24 december 2009, 09:05:23 »
Spelar ingen roll om det är ett AB (i O2:s fall troligen bara ngt slagt drift som är AB så att grundarna skall tjäna pengar på ngt konstigt sätt)
I stort sett alla är ekonomiska föreningar men återigen , elpriset som de satt på elen har redan tagit hänsyn till ev vinster på elcertifikat, åtminstone på de 6-7st som jag tittat på och de två jag varit med i.
Man kan iof tänka sig att man tar ut ett betydligt högre elpris för att i slutet av året återbetala elcertifikatinkomsterna men det är inte det vanliga förfaringssättet.
