Författare Ämne: Vad ska jag installera för ny värmekälla??? Hjälp!  (läst 2317 gånger)
Utloggad Malin75
  • Antal inlägg: 1
Idag har vår elpanna gått sönder och jag är velig över vad jag ska välja för ny värmekälla?? Kan någon hjälpa mig med tips?? Vi har en 1½ plans tegelvilla med källare (alltså inte särskilt öppen planlösning) från 1950. Hela huset är byggt av hålsten dessutom. Elementen är vattenburna och vi förbrukar idag ca 25.000 kwh om året. Husets yta är ca 200 kvm med källan inräknad. Vad ska jag nu välja? Ny elpanna (klart billigast att köpa in men dyr i drift), bergvärme (tror dock att det är för långt ner till berget), jordvärme (hur mycket yta behövs), luft/vattenpump (oöppen planlösning dock). Någon som kan ge mig bästa tipsen så är jag tacksam!!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vad ska jag installera för ny värmekälla??? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 17:49:09 »
först o främst så måste jag förklara skilnaden mellan luft/vatten & luft/luft värmepumpar.
en luft vattenvärmepump andvänder luften som energikälla presis som bergvärme pumpen andvänder berget som energikälla. sen omvandlar den det till varmt vatten do kan köra i ditt radiatorsystem
en luft/luft värme pump andvänder luft som energi källa & omvandlad det till varm luft.
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 17:52:08 »
du behöver ungefär 400m slang som förläggs 2 meter från huset & 1 meter mellan slingorna absolit inte tätare.
det första du ska göra är o tareda på om ditt radiatorsystem är av lågtempsystem, annars så kan du inte ha värmepump alls
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Fel
Om man ej har lågtempsystem kompleterar man systemet med fler element. Ett bra ALT ÄR ATT MONTERA IN EN VATTENBUREN FLÄKTKONVEKTOR SOM KOMPLETTERING. Finns i utförande i olika effekter upp till 4000W värme. Bra som värme källa i lågtemp system
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 22:10:59 »
Fel, jag kör tunna panelradiatorer ihop med en luft vatten pump vilket kanske inte är optimalt men ändå en stor besparing jmfrt med olja/el. Givetvis är stora element att fördra men "man tager vad man haver"
Tidigare förbrukning 28000kWh, räknar med att hamna på 15000 efter installationen
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
