Författare Ämne: kb in = 0.8grader?  (läst 2419 gånger)
Utloggad smilingcopycat
  • Antal inlägg: 1
kb in = 0.8grader?
« skrivet: 16 december 2009, 13:51:43 »
Jag installerade en ny bergvärmepump i våras, så det e först nu den får vissa vad den kan.
Det blev lite fel vid borrandet av hål, borrkronan gick tydligen av vid 95 meter.
Då bestämme sig borrfirman för att lägga ett till hål bara 3 meter bort som är 40 meter djupt.
Detta skulle tydligen funka sades det , medan jag satte mig in i termisk influens och blev väldigt
tveksam.
Vad jag har förstått så är ju 0,8grad kb/in för lite för att vara nöjd över, jag undrar därför om det kan att ha o göra
med att det är 2 hål borrat?
Vad tror ni?
villa i Stockholm 230kvm byggd 2003, nibe fighter1235 , 6kw. 130meter aktivt borrat.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 14:34:22 »
Beror på hur lång du har till grundvattennivån, är det 40 meter påverkar det mycket, är det 1 meter är påverkan mindre. Du har ju fortfarande plusgrader upp, så du behöver nog inte oroa dig.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 14:40:26 »
Och var i landet hålen befinner sig.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 14:41:09 »
Och vad är det för effekt på pumpen ?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 23:40:08 »
Jag har också 0.8 ºC inkommande (i slutet av värmecykeln) och mitt borrhål är bara 9dagar gammalt. Nu har vi dock -8 ºC ute.
Spontant känns det som att det skulle vara högre eftersom jag har borrat 160m (12 meter till berg) och en 6kw VP.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 00:03:15 »
Oj vilken skillnad på köldbäraren nu när det är -9 ute och pannan får gå ca 10-12 tim per dygn. Hade 5-6 grader in vid ca 2 gr ute, men nu går den ner till 2-3.
Vp står och tuggar känns det som, speciellt när ut-tempen går över 40 grader. Måste väl bero på att effektiviteten sjunker rätt kraftigt när kb sjunker så mycket. Har strypt de element som inte känns så "nödvändiga" för att lättare få upp tempen, men vet inte om det påverkar såå mycket. Större element skulle väl förbättra situationen betydligt.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 00:26:23 »
Gångtiderna är viktiga för temperaturen
nu när pumpen går 24h om dygnet har vi 0/-3 ºC
vilket inte duger
tre månader kyla kvar
måste tilläggsborra  --/
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 00:42:29 »
Min VP går nu kontinuerligt och har följande:
-13 ºC utetemperatur
Bör 47,4
KBI 0,9
KBU -2,7
VBF 47,8
VBR 43,8
Gradminuterna står stilla på -900
Vår och höstläge aktiverat ingen tillsats el
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
