Författare Ämne: Minimera elpatron för varmvatten  (läst 6491 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 16 december 2009, 00:58:19 »
(Utbrutet från den "Officiella tråden")
Den kör alltid varmvattnet en bit varmare än börvärdet. Det finns någon parameter där man kan ställa hur mycket, 2-4 grader vill jag minnas, standardvärde 3 tror jag, dvs precis det du ser.
När temperaturen fallit 2 grader går den in med elpatron och värmer på. Den funktionen skulle jag vilja stänga av, men det går inte..
Funktionen går att stänga i "timer" men det är inget jag rekommenderar. Genom att skillnaden mellan framledningen och tanktempen är minimal i slutet av laddningen, så är värmeöverföringen detsamma d.v.s. minimal.
Kompressorn gnuggar en halvtimme utan att det händer något d.v.s. det blir bättre ekonomi och längre livslängd med elpatron aktiv.
Timerfunktionen kan väl stänga av elpatron för varmvatten helt, men det är ju samma som parameter 4-03 och inte riktigt det jag är ute efter.
Det jag skulle vilja ha är detta beteende.
- När det är relativt varmt ute (säg över 0 grader) används enbart värmepumpen till att göra vv. Då accepterar jag i gengäld ett ganska stort spann vad gäller vv-temp så att inte på behöver starta i onödan.
- När det är kallare ute prioriteras husvärmen framför varmvatten, dvs vp gör värme till huset och elpatron gör varmvatten.
- Om inte vp lyckats få rätt temperatur på vv inom X minuter (typ, 20 minuter) går elpatron in under alla omständigheter.
Det som retar mig lite är att allt detta går ju att ställa in, förutom att altherman envisas med att ligga och småvärma varmvattnet med elpatron så fort det kallnat 2 grader. Det gör ju att enda sättet att få vp att göra varmvatten är att tappa ut rejält med varmvatten (typ, 10 minuter dusch, eller ett fullt badkar). Alla andra småslattar värms med elpatron. Jag skulle föredra ett större spann i vattentemperaturen istället, t ex 48 - 42 grader. Dvs, varmhåll inte med elpatron, utan låt det svalna och värm sedan med vp.
Jag kan inte se att detta går med den mjukvara jag har (E-00 = 30). Enda sättet skulle vara att bygga en mojäng som man kopplar in mellan termistorn i tanken och hydroboxen. Den kunde sedan lura hydroboxen att ärvärdet på vv är konstant. När det verkliga ärvärdet sjunkit till t ex 42 skulle mojängen skicka denna information vidare till hydroboxen som då startar vp eller elpatron beroende på övriga parametrar. Tveksamt om ett par kWh om dagen är värt den ansträngningen... det är ju principen i så fall... :)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Minimera elpatron för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 09:07:53 »
  svartöra
   4-03 finns inte i min manual, men menar du 4-02 så trodde jag att den var för att
pumpen skall sluta att producera värme till elementen?? :-\ men har man små händer och svårt för att fatta sååå.. rätta mig om jag har fel.. ::) tomte::
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 10:14:24 »
Ser nu att det kommit en ny parameter 4.03.
Jag håller med dig att det är irriterande att kompressorn står still, och elpatron producerar varmvatten då det är gynnsamma temperaturer ute typ +10°. Jag står dock fast vid min uppfattning, att det är bättre ekonomi och längre livslängd på grejerna med elpatron aktiv.
Jag har en loggbild som visar en 9 kW:s pump vid +10°, som gnuggar 40 minuter för att höja tempen från 43° till 48°. (1,7 kWh)
Dock har Daikin höjt gränsen för max 45° till beredaren d.v.s. den utetemperatur som begränsar tanktemperaturen till 45°. Utetempertur tidigare +18° nu +25°. Kankse hade varit smartare att stänga fläkten i utedelen istället.
Tanktemp/Utetep
45°  >+25°
50°  +5° till +25°
55°  <+5°
Är det kallare än -5°, är det i de flesta fall vettigare att låta el-patron sköta varmvattnet. Då är det endast i spannet +5° till -5°, som jag kan tänka mig att det är vettigt att aktivera 4.03.....av psykologiska skäl.
« Senast ändrad: 16 december 2009, 12:47:02 av Lexus »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 17:30:34 »
Aha, så pumpen klarar inte av att göra tillräckligt varmt vatten när det är varmt ute? Då förstår jag bättre hur Daikin har resonerat. Vill man begränsa vv-produktion till enbart värmepumpen och samtidigt vara effektiv skulle man tydligen få nöja sig med 40-gradigt vatten. Det blir lite väl kallt.
