Författare Ämne: 55 graders körning kyldes ner till 37  (läst 1734 gånger)
Utloggad floda
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 december 2009, 23:10:23 »
Var nere och kollade till pannan i källaren. När jag kom ner höll den på med en 55 graders körning och jag observerade hur temperaturen steg och steg. När den nådde 50 grader började den plötslig sjunka. SNABBT!. Jag kollade på Vp in/ut och såg att de hade bytt plats (42/37) och sjönk. På mindre än två minuter hade pannan kylts ner till 37 grader. Ute temperaturen är +3 så någon avfrostning borde väl inte köras (har aldrig upplevt en sådan så jag vet inte vad som händer i pumpen då).
Vad händer?
/Floda
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: 55 graders körning kyldes ner till 37
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 23:43:52 »
Vad händer?
Den frostar av, är det någon gång den frostar av, så är det vid några plusgrader och fuktig luft.
Vid minusgrader frostar den av minst, det är i regel torrare i luften då.
//Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 00:58:20 »
Eftersom värmepumpen sänker temperaturen på uteluften med ungefär 10 grader är +3 en rätt ypperlig temperatur att avfrosta på.
Vad som händer är att fyrvägsventilen ställer om och den värmer upp "uteluften" (fast jag antar att fläkten stannar på en ctc också..) och kyler vattnet, så att isen smälter. När den startar fläkten igen blir det ett stort fint ångmoln, och strax därefter slår den tillbaka fyrvägsventilen och fortsätter köra.
