Författare Ämne: köra via solslinga till acken?  (läst 1719 gånger)
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 15 december 2009, 21:02:47 »
Har en luft/vatten vp där vattnet cirkulerar från acken (Effecta 750 L) ut till VP:n osv. Eldar också en del med ved vintertid via en vattenmantlad eldstad som är kopplad till acken. I acken har jag en solslinga som jag inte använder (solslingan 11 meter lång i dimensionen 18 mm). Mellan vp och ack kör jag 22 mm koppar. Tror ni det funkar att köra vp:n i en via solslingan istället för att köra som idag med ackvattnet? Funkar det? Tänkte i så fall köra glykolvatten och på detta sätt slipper jag framförallt sabba skiktningen i tanken - idag vispar vattnet runt i acken på grund av cikpumpen till VP:n.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: köra via solslinga till acken?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 22:06:21 »
Tar du ut varmvatten ur en slinga ovanför solslingan? Då tror jag inte det spelar någon roll, skiktningen blir inte tillräckligt bra.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 09:50:00 »
Ja, jag tar ut varmvatten ur en slinga ovanför, eller det är väl egentligen två slingor, en förvärmningsslinga som sitter lägre (i nivå med solsingan) och en slinga som sitter högt. Eftersom jag normalt kör vp med 30-40 grader i acken så blir det bara en form av "förvärmning" av varmvatten via dessa två slingor i acken - jag har sedan en 100 l vvb som sitter i serie efter slingorna som tillser att jag alltid får ut 60 gradigt varmvatten.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 22:54:36 »
Hejsan
Är ingen expert men kör själv på det viset pump mot ack.
Kanske på bekostnad av vv men med en säker instalation av pump på vintern
med glykol i slingan.
kolla sfinxens hem sida är det system jag kör.
Mvh taiga
