Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Vulktejp till solvärmerören?
Ämne: Vulktejp till solvärmerören? (läst 4615 gånger)
Kalksten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Kalksten
15 december 2009, 18:26:03 »
Har köpt färdigisolerade flexrör till solfångarna men närmast solfångarna där kopplingarna sitter finns det ingen isolering.
Jag får lite flexrör (enkelrör) över så jag tänkte ta bort isolering från dessa och sätta där det fattas. Eftersom kopplingarna bygger så tänkte jag lägga 2 lager isolering med lite överlapp för att nå ända runt.
Funkar det att sätta vultejp över den isoleringen och gå in en bit in på isoleringen som sitter färdigmonterad? Eller ska jag använda någon annan tejp?
Såhär står det om vulktejpen: Tål värme och kyla -40° till +90°C. Spricker ej som vanlig tejp. Lämplig till bilen, båten, hemmet mm.
Ett alternativ är väl närjtråd av koppar men det blir ju inte tätt.
Mvh
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Vulktejp till solvärmerören?
16 december 2009, 15:21:57 »
Det finns säkert olika versioner av vulktejpen?
Har själv använt en hel del av den och den håller ibland mera än nödvändigt, särskilt när den skall tas bort...
Det som ju är viktigast är UV strålning + vårt nog så föränderliga klimat. Importören borde veta?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Kalksten
Antal inlägg: 27
Kalksten
16 december 2009, 19:21:49 »
Beställde idag krympslang som klarar -50 till +120 grader och är UV-beständig. Borde väl bli kanon!?
2 meter för 300kr på industriförnödenheter.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Vulktejp till solvärmerören? varför inte armaflextape ?
24 december 2009, 10:25:41 »
Varför inte armaflextape ? om det är värmen du tänker på
DVS om du inte vill ha ett skydd mot väder vind fåglar etc då ngt tåligare ar bättre
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
24 december 2009, 20:44:31 »
Krympslangs värms på - isoleringen under klarar ej den värmen. Den kommer att smälta när du startar varmluftspistolen.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
25 december 2009, 11:15:29 »
Bred eltejp? Den är UV-beständig.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Solenergi
gäster: 1940
användare: 0
