Författare Ämne: Vulktejp till solvärmerören?  (läst 4609 gånger)
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 december 2009, 18:26:03 »
Har köpt färdigisolerade flexrör till solfångarna men närmast solfångarna där kopplingarna sitter finns det ingen isolering.
Jag får lite flexrör (enkelrör) över så jag tänkte ta bort isolering från dessa och sätta där det fattas. Eftersom kopplingarna bygger så tänkte jag lägga 2 lager isolering med lite överlapp för att nå ända runt.
Funkar det att sätta vultejp över den isoleringen och gå in en bit in på isoleringen som sitter färdigmonterad? Eller ska jag använda någon annan tejp?
Såhär står det om vulktejpen: Tål värme och kyla -40° till +90°C. Spricker ej som vanlig tejp. Lämplig till bilen, båten, hemmet mm.
Ett alternativ är väl närjtråd av koppar men det blir ju inte tätt.
Mvh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vulktejp till solvärmerören?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 15:21:57 »
Det finns säkert olika versioner av vulktejpen?
Har själv använt en hel del av den och den håller ibland mera än nödvändigt, särskilt när den skall tas bort...
Det som ju är viktigast är UV strålning + vårt nog så föränderliga klimat. Importören borde veta?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 19:21:49 »
Beställde idag krympslang som klarar -50 till +120 grader och är UV-beständig. Borde väl bli kanon!?
2 meter för 300kr på industriförnödenheter.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Vulktejp till solvärmerören? varför inte armaflextape ?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009, 10:25:41 »
Varför inte armaflextape ? om det är värmen du tänker på
DVS om du inte vill ha ett skydd mot väder vind fåglar etc  då ngt tåligare ar bättre
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 24 december 2009, 20:44:31 »
Krympslangs värms på - isoleringen under klarar ej den värmen. Den kommer att smälta när du startar varmluftspistolen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009, 11:15:29 »
Bred eltejp? Den är UV-beständig.
