Författare Ämne: Nu är nocrian på plats...inställningar??  (läst 4812 gånger)
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 15 december 2009, 13:58:56 »
Vår Nocria 14 är på plats sedan i juli, fick mycket hjälp med val av pump här på forumet, tack och bock!
Den sprutar ut värme och i 230m2 villan 1 3/4-plan utanför Skellefteå har vi endast ett element igång i dotterns sovrum (för att dörren är stängd på kvällarna och rummet hinner kylas ner, ligger i ett hörn, dvs två ytterväggar och två fönster).
MEN nu till mina funderingar, hur mycket ska vi pressa pumpen? Hittills har vi inte labborerat så mkt med den, haft den på 21-22 grader, autofläkt. Då har vi 22 grader i hallen där den sitter, 20-21 i övriga rum, ca 21 grader uppe (rakt ovanför pumpen) och 20-21 i sovrummen om dörrarna är öppna.
Nu när kylan börjar kliva ner i temperatur börjar det bli lite småkallt, har eldat en kväll hittills. Läste runt här på forumet lite och såg att den ska ha ett utblås på 50-60 grader, hittar inte igen den tråden dessvärre, är det vid maxtemp 30 grader? När vi hade den på 22 grader var utblåset 42 grader. Har ställt upp den nu och ska snart springa och mäta igen.
Ska man köra pumpen lite lagom och spetsa med el i sovrummen uppe eller ska man maxa pumpen?
Kompressorn ute jobbar för fullt just nu, låter massor, tur vi har en bit till närmasta granne. -6 ute nu, ska bli riktigt kallt ute kommande dagar.
/Biiancca
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nu är nocrian på plats...inställningar??
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 14:06:15 »
Hej Biiancca!  Det är klart att du använder pumpen i första hand för att värma upp huset, det är endast om du känner att pumpen inte räcker till som du skall börja att sätta på lite element isf tycker jag, så gasa du bara på lite extra med pumpen om det skulle behövas och höj börvärdet och ev fläkthastigheten på pumpen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 14:21:38 »
Du har ingen separat energimätare på den? Tycker med att man får öka på börvärdet på pumpen vid kallare väderlek, vi brukar ligga på full fläkt och 18gr fram till nyss, då har det varit runt 20-21gr ca, men nu har vi den på 20gr.
/Andreas.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 15:48:02 »
Har ju haft den inställd på 21 grader och autofläkt, ska man istället gå från autofläkt till manuell, kanske steg 3? Kör det nu så får vi se hur det käns, det ska ju bli riktigt kallt här kommande dagar, då blir det intressant att se hur den klarar av att värma. Den blåser en hel del på steg tre så ska man vara i hallen får vi nog ställa ner den (hallen är stor och funkar även lite som sälskapsrum med stora leytor och fotöljer att sitta i, stackars bebisen blir helt utblåst och torr i ögonen av att ligga i fläktdraget på golvet i hallen)
Men det här med utgrader då, ställde in den på 27 grader nu för att se om det var någon skillnad från 22 grader och det var det inte, båda termometrarna visar 44 gader utluft, är det för att det är så kallt ute (-6) som den inte klarar att värma luften mera?
Det är fränt att luften verkar få en bra fart uppför båda trapporna för allrummet uppe har i stort sätt lika varmt som hallen nere, någon grad kallare.
På elräkningen kan vi dock inte se någon märkvärd skillnad ÄN, men det är ju svårt att jämföra då vi inte loggat temperatur i fjol + att nu används hela huset (delar av det var inte färdigt och användes inte förra året) + att vi satt in en grundavfuktare som märkligt nog trots 38% fuktighet i grunden blåser å så har det kommit till lite fasadbelysning och i år mera julbelysning än i fjol.
Mycket blandat i detta inlägg.   :D
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 16:08:07 »
Fläkten varierar i nivå även om ställer den manuellt. Ställer du den på 4 så kör den mellan 1-4. Om du får mer fläkt genom att ställa den manuellt på 4 eller köra på auto låter jag vara osagt eftersom ingen på forumet lyckats utröna detta.
Är det för att du vill veta att pumpen kan komma upp till 60 ºC som du vill pressa den till det? Testa i så fall max bör-värde och highpower-läge.
Om du vill jämföra relativt temeratur så kan du gå in på temperatur.nu och ta fram medeltemp för olika perioder vid en mätstation nära dig.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 19:37:41 »
Jag har min på 25grader, ECO-läge, full fläkt.
Då håller jag 25-26 grader i matsal/vardagsrum, 24 i köket, 23 i hallen som det är en labyrint till, och 20-21 grader (med lite hjälp av vattenburen golvvärme) i toa/tvättstuga som ligger efter hallen.
Alla element av förutom lite i bad och tvätt för att det är svårt att få dit värmen.
Då tar den ca. 600-700 watt.
Har hittills tjänat in ca 10 kg pellets per dygn jämfört med förra året och då har jag betydligt varmare nu än förra året.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 19:43:34 »
Fortsätter fläkten på inställd hastighet (i ECO-läget) även fast börvärdet har uppnåtts (eller nästan har uppnåtts)?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 19:45:00 »
nej
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #8 skrivet: 15 december 2009, 21:48:38 »
Den fortsätter inte men jag får en känsla att att den går högre i varvtal under hela uppvärmningen.
Eller visserligen slår inte fläkten av nu, antar att den inte går i off-läge nu när värmebehovet är stort -5 till -8 grader ute nu.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 15 december 2009, 21:52:52 »
Det kan vara en viss skillnad mot icke ECO-läget alltså?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #10 skrivet: 15 december 2009, 22:08:43 »
Under diskussionerna om ECO-läget som kommit och gått under ett par månader har en del sagt att de upplever att fläkten går lägre med ECO, en del tycker att den går högre. Själv har jag inte märkt någon skillnad. Teoretiskt kan jag tycka att det är rimligare att fläkten går högre om det nu finns någon skillnad.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: 16 december 2009, 10:29:10 »
Om du med fläkten menar innerdelen så hör jag ingen skillnad med eller utan eco läget, däremot så går naturligvis kompressorn/utedelen ner ordentligt i varv vid eco läge...och desto kallare det är ute, desto större skillnad är det naturligvis.
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #12 skrivet: 16 december 2009, 10:50:08 »
Hejsan!
Du kommer säkerligen att märka skillnad i förbrukning...om ni har tex vattenfall så kan ni logga in där på era sidor(kundnr och inlogg står på elräkningen) där finns tabell över årens förbrukning, då inte specat vilken del som är uppvärmning/vv och så vidare..men månad för månad iaf.
Under nov i år så sänkte jag min räkning med nästan 1000kW jämnfört med -08(3-4 el radiatorer)...och inte en vedpinne har jag använt! I fjol eldade man konstant mellan 17-22 måndag-fredag och hela helgerna...så räknar man med veden så blir besparingen större än så :)
Nu halvvägs in i december har Norican dragit ca 350kW, det som enda värmekälla i huset :)
Ett el-element drar säkerligen minst mellan 800-2000kW/h så desto längre du kan undvika att köra dom desto bättre är det!
//Anders
  • Dot gäster: 5674
