Författare Ämne: Vår gamla Auto Term 480 är slut .. vad väljer vi i stället.  (läst 5755 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
Vi har en gammal auto term 480 med lågt serienummer (70-tal) som gått ovanligt felfritt över åren, ser man till statistiken för denna pump har vi haft en j:a tur.
En givare (en mus bet i en kabel) och en anod är allt som strulat. Med nu är det läckage lite överallt och vi tänker byta till något annat.
Har en IVT 490 i Uppsala från 2005 som strulat så pass att IVT ligger inte bra på min inköpslista.
Vi har radiatorer (vattenburet) i hela huset plus lite El-värmegolv. 2-plan, ca 160 kvm, 70-tal mexitegel, braskammin på övervåning.
Förbrukningen med tonåringar är runt 30.000 kWh så man kan ju undra hur effektiv 480'n är egentligen?
Vad skall man välja för att få en bra installation, vettig pump till ett bra pris utan strul?
1) Vi fortsätter med en frånluft med ytterligare en resurs, jag monterar en luft-luft mellan våningarna. Nuvarande 480 tar även luft utifrån.
2) Vi provar en luft-vatten apparat som även hämtar frånluft.
Jag monterar någon luft-luft pump då & då och vet en del om värmepumpar men kanske inte så mycket om vad som finns på marknaden just nu som är bra.
(bilden är inte jag  :D)
När jag vet på ett ungefär vad jag vill ha sätter jag in en offertförfrågan.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 12:17:13 av MRLINDELL »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vår gamla Auto Term 480 är slut .. vad väljer vi i stället.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 19:48:11 »
Oj 30000kWh, det låter ju väldigt mycket.  :o
I ditt läge så skulle jag nog antingen satsa på en kraftigare frånluftsvärmepump (Comfortzone eller Nibes nya 750p verkar intressant), eller en luft/vatten.
Alternativet med en luft/luft mellan våningarna skulle jag nog skippa om jag hade vattenburet i hela huset.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Jo, 30000 kWh är mycket. Jag kör ett hus med en tonåring och två vuxna på förhoppningsvis ca 11000 kWh. Vet du hur mycket av din förbruknng som är värme och varmvatten?
Om inte så skulle jag rekommendera att sätta in en separat elmätare med loggning för pumpen innan bytet och sen köra någon månad.
Varmvattenförbrukningen kan vara en stor bov och då hjälpen ju inte en luft/luft mycket.
CE50 kan säkert vara ett bra alternativ om effekten räcker till så det inte går så mycket tillskott. Annars kanske luft/vatten eller bergvärme ?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 14:15:07 »
Hej, har haft 3 st CTC 103 Master under 4 år (tror de hette så) där återvunnen värme blåstes in i torra rum. temperaturen i sutterängvåning och övervåning kunde jag aldrig styra rätt (ojämnt uppe och nere).
Sedan 1993 har vi en Nibe 301 med återvunnen värme som distribueras mha radiatorer, nu kan jag styra temperaturen per rum:-))
2 reperationer har vi haft, en innebar att vi fick ett "miljövänligt" köldmediumför ca 8 år sedan. Nu "morrar" kompressorn (typ lagerproblem) så jag har börjat kika på ny FLVP.
IVT 490 och Nibe 360P har jag fokuserat på. Nyligen har jag läst rykten om Nibe 750P och funderat på vad varvtalsstyrd teknik kan ge för lägre elförbrukning.
Ger invertertekniken någon besparing?
Den frågan ställer jag mig efter att ha läst info från IVT om besparing mellan deras VP och andra VP på marknaden. Skillnaden enligt IVT mellan IVT 490 och Nibe 301... var 0 (noll) så jag undrar verkligen.
All erfarenhet talar för att aldrig köpa v1.00 av någon produkt för barnsjukdomar kan stå en dyrt....
//stefan
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 21:30:05 »
//stefan
Förstår inte riktigt vad du menar med att skillnaden är noll? IVT 490 och Nibe 301 ju två snarlika frånluftsvärmepumpar, och ingen av dom har någon varvtalsstyrning av kompressorn. Så vad hade du väntat dig?
Sen om vi pratar om Comfortzones frånluftsvärmepumpar (och eventuellt Nibe 750) så är väl inte främst varvtalsstyrningen som ger större besparing (även om den säkert ger en del besparing genom jämnare och effektivare gång) utan det är väl främst det att dom bland annat har en större kompressor och kan ta ut mera energi ur frånluften.
IVT 490 kan ta ut ca 2kW från från frånluften medans comfortzone ce 65 kan ge 6,5kW från frånluften.  Nibe 750 har ju inte kommit ut än men enligt några siffror jag sett ska även den kunna ge 6,5 kW från frånluften (och uteluften) .
