Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Eftermontera varvtalsreglering på cirkpump?
Ämne: Eftermontera varvtalsreglering på cirkpump? (läst 2751 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
15 december 2009, 11:25:43 »
Finns det någon enkel varvlatsreglering till en helt vanligt cirkpump att köpa för vettiga pengar?
Borde ju inte vara så komplicerad. Borde räcka med 2 tempgivare o i ett par potensiometrar för att ställ min o max varv samt en till o ställa vilket delta man eftersträvar.
Kanske rent av att någon sitter på en ritning till en så kan man bygga den själv?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Eftermontera varvtalsreglering på cirkpump?
15 december 2009, 12:16:20 »
Kanske är du på fel spår...
om du skall varvtalsreglera en synkronmotor så gör du det enklast med en frekvensomriktare.
En del har ganska avancerad styrning med logiska ingångar (för tex max och min) och analog ingång för tex din deltasignal. Ibland kan man hitta en sådan för bra pris på Blocket eller Tradera.
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
22 december 2009, 14:53:14 »
Hej Elva!
Glöm inte bort att ta hänsyn till pumpkurvan om du ger dig in på detta, pumpens kapacitet är normalt inte linjär med varvtalet.
Meanstreak. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
23 december 2009, 07:50:12 »
Har provat på att reglera och kommit fram till det att vissa pumpar inte går att reglera varvtalet på utanför det som tillverkaren gjort möjligt. Och vilken pump som fungerar med regulator är helt lyckträff, de som har elektronik är helt uteslutna.
Har plockat ihop en låda med en stegtransformator
http://www.hsm.se/stegtransformator.htm
Begagnade finns i kökskåpan till en toppventilator...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
23 december 2009, 11:00:29 »
Då skall du ha enklaste sortens cirkpump, som nämnts ovan faller de med elektronik bort direkt, jag vill också utesluta enfaspumpar eftersom du bara kan reglera dem "hyggligt" inom ett ganska smalt arbetsområde, risken är t.o.m. rätt uppenbar att pumpen till och med stannar om du försöker gå under cirka 45Hz.
Så alltså en 3faspump som IFRÅN BÖRJAN ligger någorlunda rätt i arbetsområde för det du vill göra, sedan vill jag rätt ur skallen minnas att jag sett små frekvensomriktarenheter för runt 1500-2000:-, men det är nog pris ex moms, fast om de små enheterna klarar att hantera de signalerna du vill styra den med vette tusan.
Svårt att komma undan billigt för automatisk styrning.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
eureka
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Karma +0/-1
eureka
25 december 2009, 12:18:19 »
Hei
Denne bruker jeg hos mine kunder men da kjøper de en PLC med touchskjerm og masse andre funksjoner som temperatur-regulering soner Dali lys-styring osv og gjern 12' touch skjerm
MVH
Terje
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2483
användare: 9
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
