Författare Ämne: Vanlig fråga! brine temperatur  (läst 4575 gånger)
Utloggad riek
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 december 2009, 10:53:45 »
Bästa forumläsare
Har en ny nibe 1150 med två p-kopplade bergvärmehål, ca 200 m aktiv längd.
Nya hus som inte borde dra jättemycket värme men total yta på 360 m2 värms upp.
hur tar jag reda på om hålen fungerar som de ska? jag är lite misstänksam mot dem.
vilka in och ut värden på brine är normala?
tack på förhand
Plats: Köping (Västmanland) DUT = -?? C Årsmedeltemp = ?? C
Hus: 1 3/4-plan med byggd -09 250 mm isolering i väggar samt 3-glasfönster, u 1.1. 600 mm isolering på vind. 360 m2 som värms upp. 22 grader innetemperatur
Nibe 1150, 200 m borrhål 6 m2 MIK2 solpaneler. Termotech golvvärme, rumsgivare trådlöst. Nuvarande elförbrukning = ??? kWh/år.
Massiv förbrukning av tappvarmatten
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Vanlig fråga! brine temperatur
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 12:44:52 »
Här finns en del:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15420.0
O om du postar värdena här på kbin/ut så kanske du kan få ett svar ;)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 16:42:24 »
Sen kan du väl meddela vilken typ av värmesystem du har, var du bor, samt installationsdatum så kanske du får ännu bättre svar.
Lägg gärna till det i din signatur...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
