Författare Ämne: Amstrad - Bildas is/snö när teperaturen går under 0 grader  (läst 2367 gånger)
Utloggad Bolton
  • Antal inlägg: 10
Hej.
Jag har en Almstrad luft/luftvärmepump som fungerar som en klocka så länge det är plusgrader ute. Men när temperaturen faller under 0 graderssträcket bildas det is/snö runtomkring fläkten och tillslut så mkt att fläkten får problem att gå runt. När det börjar bli mkt is/snö fungerar den inte heller som den ska utan det kommer bara lite ljummen luft.
Jag kan absolut ingenting om luft/luftvärmepumpar så jag undrar om det är någon som vet vad detta beror på. Är det dags att köpa sig en ny pump?
Edit: I ett inlägg tidigare idag pratas det om någon avfrostningsmekanism. Låter ju som att det kan vara precis det problem jag har. Hur löser man detta isf?
« Senast ändrad: 15 december 2009, 10:33:12 av Bolton »
Tegelvilla på 232 kvm 116 kvm/plan. Huset är byggt -76. Tvåglasfönster och varmvattenberedare oxå från -76. Kör med två stycken FD25 som uppvärmning. En Contura 780 som används som mysfaktor men såklart har den även stor effekt när det är lite kyligare ute.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Amstrad - Bildas is/snö när teperaturen går under 0 grader
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 22:06:14 »
ja mycket riktigt, din pump har slutat att avfrosta, vilket brukar ske med billigare pumpar..
antingen en sensor i utedelen som pajat eller en ventil somn växlar mellan värme/kyla som hängt sig, inget du utan kunskap fixar själv, men du kan prova att köra den i kylläge ca en kvart och sedan slå över till värme igen, då får ventilen röra på sig och det kanske funkar sen.
