varför inte närmare än 4 meter?
Ämne: varför inte närmare än 4 meter? (läst 1547 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
14 december 2009, 23:13:19 »
varför får man inte borra närmare än 4 meter från huset/ i mitt fall garaget?
det är väl ingen dramatisk sprängande effekt i det... min vattenbrunn är borrad 2 meter från den byggnaden och inte föll den ihop för det
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
SV: varför inte närmare än 4 meter?
15 december 2009, 10:53:09 »
Det är väl en försikthetsåtgärd. Kollegans föräldrar borrade och träffade någon (luft?)ficka eller något några meter ned så huset satte sig.. vet ej om det var före eller efter detta som dessa regler tillkom...
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
15 december 2009, 16:36:13 »
När jag borrade (-05) så ville jag gärna ha det närmare huset, men enligt borrfirman fanns det normer för hur nära de får borra.
Skulle enligt dom bero på risken för sättningar i grunden beroende på vibrationer.
Men vem vet...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
15 december 2009, 18:45:06 »
En anledning kan vara varför man inte vill borra närmare är att via sprickbildningar i berget så uppstår det hydrauliskt tryck om man får mycket vatten i hålet under borrning. Tryckluften som skall transportera upp borrkaxet gör att hydrauliskt tryck kan sprida sig så att det uppstår skador på grunden,
Det finns firmor som borrar närmare men då måste man reglera ansvaret innan.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
gäster: 1929
användare: 5
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
Börje__
