Författare Ämne: Placering av innedel(ar)  (läst 2620 gånger)
Utloggad perkos
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 december 2009, 23:07:42 »
Jag tänkte eventuellt installera en Ultimate Pro Plus Twin 20 Inverter med dubbla innedelar i mina föräldrars hus. Huset är byggt på 20-talet och renoverat på 70-talet så det är lite si o så med isoleringen. Nu har det vattenburet system med ved/oljepanna.
Funderade att placera ena innedelen på södra väggen i hallen och den andra på västra väggen i köket. Utedelen tänkte jag placera på södra vardagsrumsväggen.
Pumpen ska ge en värmeeffekt på 2 x 3,9 kW.
Alternativt en pump på 7,2 kW med bara en innedel som placeras i hallen.
Vad tror ni om detta? Alternativa lösningar?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Placering av innedel(ar)
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 23:14:06 »
Nu är jag  ingen expert, men det där ser inte lätt ut. Själv funderade jag först på en luft/vatten-pump att koppla in på befintliga radiatorer, men det blev en vanlig kuft/luft till slut. Jag ångrar faktiskt idag, lite i alla fall, att jag inte kollade mer på luft/vatten. Det kan ju vara ett alternativ för dig. Särskilt om du inte bor så längt norrut. Men det finns säkert många duktiga som kan tipsa dig vidare.
Sätt in en fråga i "Luft/vatten-forumet" också.
Utloggad perkos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 08:35:08 »
Jag har även funderat på luft/vattenvärmepump men jag har inte hittat något riktigt passligt i storlek som inte kräver allt för stora ingrepp. Det skulle vara med värmeväxlare i sådana fall. Ultimate har en men den är nog för liten (5kW) med rörvärmeväxlare (Liknar väldigt mycket på Julas). Jag tittade på Blocket och hittade något som heter ADS med plattvärmeväxlare. Någon som vet vad detta är för grejer?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 14:40:50 »
Det blir varmt i hallen om man ska ha ut 7 kW. i huset, hellre två små, men hur mycket skiljer det i pris? en Ultimat 6 kW kostar under 16 000, och går att montera själv, så visst är det ett alternativ.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 09:59:58 »
Hej Perkos
Hur löste du problemet?
Utloggad perkos
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 10:34:43 »
Det blir nog en luft/vattenvärmepump med värmeväxlare. Jag har hittat en Gree på 9kW med Jäspi plattvärmeväxlare från www.lvi-team.fi som verkar OK.
