Författare Ämne: Avstängda radiatorer-kallras-byta fönster?  (läst 2643 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 14 december 2009, 20:50:51 »
Har lite beslutsångest. Jag kör enbart luft/luftvärmepumpar som uppvärmning, och nu funderar jag på att byta varenda 2-glaskassett mot sådana med lågenergiglas och argon. Det blir ca 10000 kr för 10 fönster. U-värdet går från ca 2 ner till ca 1. Vi har 1+2 fönster, en inre båge med 2-glas och en yttre med enkelglas.
Finns det någon här på forumet som har bytt till lågenergifönster eller vet hur det påverkar eventuellt kallras ? Märker man skillnaden tydligt från 2 ner till 1 i U-värde ?
Det tar lite för lång tid att få pay-off, måste få lite "på komfortkontot".
MVH/Gano
« Senast ändrad: 14 december 2009, 20:52:51 av Gano »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avstängda radiatorer-kallras-byta fönster?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2009, 20:56:35 »
Pay off blir oändligt lång, min far bytte fönster från 2glas till nya 3glas med jättebra värden, så bra att fönstren immar på utsidan!
Trots -5-8 gr så känns knappt fönstren kalla, trots att rad är avslagen.
/A.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 21:23:59 »
Yepp , jag skulle aldrig kunna räkna hem ett fönsterbyte men när man har avslagna radiatorer är det oerhört bra att få minskat kallras.
Den andra anledningen att byta helt är naturligtvis att byta till underhållsfria fönster, det är värt mycket i mina ögon.
Låter bra att de inte är kalla trots -5, kanske blir ett byte till våren för mig...
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 14 december 2009, 21:44:55 »
Sen såg karmarna bra ut, tills vi började och bryta, 2 fönster var ruttna i
i överkanten, är som att fukt försökt hitta ut där, annars såg allt fräscht ut, vart snyggt med nya fönster.
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 08:11:10 »
Ekonomin är väl inte lysande, men ca 17 år pay-off tack vare att jag bara byter 2-glaskassetterna. Inte helt illa när man räknar fönster och dessutom har värmepump, brukar vara "omöjligt" annars.
Husets totala U-värde (W/K) minskar med ca 10. Det är 10 m2 fönster och U-värdet minskar med 1 per m2. Faktorn där jag bor är 108, så 10 X 108 = 1080 kWh/år. Jag värmer till 100% med värmepump, och om jag antar COP = 2,5 så blir det 432 kWh. Jag ligger på Fortums småförbrukartariff så jag betalar liten fast avgift och hög rörlig (34 öre/kWh), mitt kWh-pris ligger därför högt. Jag betalar ca 1,35 kr/kWh. 10000/583 = 17.
Verkar som att jag ska slå till. Har hittat 2 som säljer måttbeställda kassetter direkt till kund, Ryds och Kronfönster. Men det blir till våren, nu är det ingen höjdare.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 11:21:05 »
Nej det är sommarjobb, sen är det inte bara k-värde, ser fräscht ut..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 21:26:23 »
/A.
K-märkt   ;D
