Författare Ämne: Luft/luft + FTX, är det modellen??  (läst 1768 gånger)
Utloggad larsa_75
« skrivet: 14 december 2009, 19:50:44 »
Hallåj!
Lite Funderingar kring mitt hus,vårat säger sambon ;) Byggt -36 vilket innebär dåligt isolerat ca170kvm spånlåda i 1½plan
med 2-glasfönster. Direkt verkande elradiatorer samt en några månader gammal Nocria 14 som faktiskt sparat mig ca 900kwh/mån sedan sep-09.
Så funderingarna nu då. Ventilationen är direkt undermålig. Vid ombyggnader på -70 talet rev förre husägaren
murstocken så luften har stått stilla sen dess. Är väl ett viss självdrag ändå med läckande fönster osv.
Men ett FTX-agg som skulle betjäna hela huset med fin å fräsch luft ligger på önskelistan, skulle det öka på
elförbrukningen? Eller minska? Tanken är att kunna slå av det mesta av el-radiatorerna å kunna nyttja
VP till fullo. Är tanken bara bra men verkligheten för svår?
Förbrukar ca 34000kwh totalt innan VP installationen, borde ju komma lite lägre med den. Får se totalen nästa höst.
Varav ca 20000kwh är uppvärmningen. Huset står en liten bit utanför Skellefteå.
Är inte alls direkt insatt med uppvärmning å ventilation, skulle gärna vilja få lite kommentarer å förslag på förbättringar.
Har börjat konvertera till vattenburen golvvärme men innan ekonomin tillåter bergvärme eller dyligt i hela huset
vill jag få till något hjälpligt under tiden så att säga.
Alltså LVP + FTX dels för sänkta kostnader och bättre luft samt att komma ifrån fuktbekymmren på vinden innan jag
tillägsisolerar den. Och naturligtvis få spridningen på värmen bättre..Hjälp någon vänlig själ :)
Även om det finns några bra sidor man kan läsa om ventilation, beräkningar å dyligt.
Mvh Larsa
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Luft/luft + FTX, är det modellen??
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 11:38:06 »
Jo,elförbrukningen lär nog gå upp litegrann med installation av en FTX. Du får ju trots allt en högre luftomsättning i huset. Men FTX är svår att räkna hem om man värmer huset med värmepump. Ett vanligt F-system kostar 25% av ett FTX-system och i princip fixar du att installera det själv om du är händig. Jag skulle lägga pengarna på en värmepump till för att vara säker på uppvärmningskapaciteten och gå på F-system.
MVH/Gano
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 20:48:49 »
Intressant problematik.   Jag är i nästan samma läge.  Spånlåda, 2-glas och Nocria 14.  :)   Murstocken står dock kvar, men med vedpriser i klass med villaolja lär ju spiskassetten inte få alltför ofta.   Julafton och nyår kanske då.
Jag lurar lite på ett utsug i toa/dusch och tilluftsventiler i sov och vardagsrum.   För vårt lilla hus är troligen detta fullt tillräckligt för att få nödvändig luftomsättning.  En billig lösning kortsiktigt.
I dagsläget blir det en rejäl men snabb genomvädring per dag.  Är luften stilla så kan Nocrian blåsa på rätt bra i fläktläget.  Funkar hjälpligt tillsvidare.  Ah, vi har dessutom en Mitisubishi avfuktare.
Enplans mini-villa, direkt-el, Fujistu Nocria 14 plus Eurofire energikassett... men ingen ved.
