Författare Ämne: Värmepump som stannar vid 0 grader  (läst 5279 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 14 december 2009, 19:40:03 »
har en värmepump som har förmågan att stanna så fort det går från + till -.
Den värmer bra både när det är kallt och när det är varmt men då det passerar 0 grader så stannar fläkten, är en inverterpump, samt att lampan för 22 grader börjar att blinka. Brukar stänga av den och rycka sladden för att sedan starta den igen. Fungerar för det mesta. Någon som vet vad det kan vara för fel. Pumpen är en Kines men funkar i övrigt mycket bra. Har även märkt att då jag startar om den så börjar lampan att blinka på 24 grader för att sedan gå ned till den inställda tempen på 21 grader. Isar inte igen även om det är 15 grader kallt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Värmepump som stannar vid 0 grader
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 00:39:54 »
inte så att du ser avdfrostningarna som ett ev. fel? låt den stå sådär en 10-15 minuter och se om den startar upp igen...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 01:07:07 »
Den kan stå så i flera timmar. Men de kan mycket väl vara avfrostningen som inte startar. Trög ventil??
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 01:35:18 »
Har du provat att köra den på kyla? Avfrostar den vid andra temperaturer?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 01:41:50 »
Jo den funkar att köra på kyla. Dock så hör jag aldrig den avfrosta. Brukar ju smälla till lite då den gör över till avfrostning
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 07:27:27 »
Finns det ingen garanti, eller är det du som skall stå för garantin?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 07:33:32 »
Pumpen är 3 år så garantin har gått ut. Försöker att få till en lösning men annars köper jag en ny pump. Den var betald redan efter 1,5 år så ekonomiskt har den gjort sitt. Kunde dock vara trevligt om den gick ett par år till. Tror nog att det är ett enkelt fel om jag bara kan hitta det. Den värmer bra och fungerar i övrigt förutom detta fel.
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 07:58:38 »
Låter ju konstigt att den funkar om du rycker kontakten?
Verkar ju inte vara nåt problem ed funktionen på 4-vägsventilen eftersom den fungerar i AC-läge.
Om det vore en tempgivare så borde den ju aldrig ens stanna för avfrostning.
Som jag tyder det du skriver så försöker den ju avfrosta, men avfrostningen triggas aldrig.
När den stannar, stoppar fläkten i utedelen då?
Startar/går kompressorn?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #8 skrivet: 15 december 2009, 08:03:52 »
Pumpen blir helt död förrutom att templampa 21 lyser och 22 blinkar.
« Svar #9 skrivet: 15 december 2009, 08:08:08 »
Verkar vara någon form av larmindikering, du har ingen servicemanual där det framgår vad den larmar för?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 09:43:35 »
Pumpen har nu gått i 4 dagar utan problem. Vi har haft -10 grader och den går lika bra för det. Frostar av gör den ofta när det är kallt, ett fenomen som jag inte har hört på denna pumpen tidigare. Körde den växelvis på värme och kyla för en vecka sedan. Kanske det har varit 4-vägsventilen som har varit trög. Nåväl, vi får se hur länge den går nu.
Hittade en manual på nätet. Tydligen så säljer Hualing mycket i Ryssland, Grekland samt fd Jugoslavien.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 18:10:35 »
Min pump fortsätter att bråka. När den värmer pumpar den ut c:a 50 gradig luft så effekt finns det.
Problemet är att fläkten stannar och templampa 21 lyser samt lampa 22 blinkar. Har nu tittat på utedelen och en lampa blinkar konstant, inget som har med någon felkod att göra. Om någon känner till Hualing så är det den nedra av de 3 som sitter i rad. Övriga 2 är släckta. En annan lampa som sitter närmare fläkten lyser fast. Skulle det kunna vara ett kommunikationsfel???
  • Dot gäster: 2700
