Författare Ämne: Vp stannar aldrig. Skall det vara så.  (läst 4049 gånger)
Utloggad Tom10
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 december 2009, 18:02:30 »
Jag har en nyinstallerad Thermia Diplomat Optimum Duo 8 som bara går och går dygnet runt. Mycket steg 1 och 2. Jag förstår inte varför den går hela tiden. Tacksam för hjälp.
270 m2 uppvärmd golvyta i nybyggt hus. Anläggningen har varit i drift i 4 veckor med golvvärme på.
Enplansvilla nybyggd 2009 i 45Gr vinkel 100 m2, vinkel i två plan om 44 m2 per plan.
Garage 82 m2, VP i garaget med 30 meter kullvert.
Total uppvärmd yta 270 m2
Thermia Diplomat Optimum Duo 8, 170 m aktiv borra
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vp stannar aldrig. Skall det vara så.
« Svar #1 skrivet: 14 december 2009, 18:13:45 »
För liten pump eller kanske inte levererar som den skall? Men är den relativt nyinstallerad, prata med de som gjort jobbet..
/A.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 18:53:04 »
Den långa kulverten kan vara en energitjyv.
Annars låter en 8a lite klen till 270m2, även vid ett nybygge.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 18:38:47 »
Golvvärme i nygjuten betong? tar tid innan det torkar så ha bara tålamod.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 11:43:10 »
Lång kulvert brukar vara enegitjuv i början, till marken är uppvärmd.
Det har grävst (?) en kulvert på över 2 mil för fjärrvärme, förlorar ca 10%..
/A.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 14:14:19 »
Är det 10% av 847 GWh, så blir det en hel del förluster. (84 700 000 kWh)
http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Ekonomi/Ekonomi.ept
Antar att du menar avståndet Dåvamyran-Umeå.
Alla fjärrvärmeverk har problem med värmeförluster, då längden kulvert blir många mil i en stad. Så Umeås 2 mil från kraftvärmeverket är bara en liten del av det totala nätet.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 17:11:19 »
Tycker mig bara minnas 10%, vi har nog högre förluster i vårt elnät, många transformatorer mm.
/A.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 21:22:47 »
Ska vi prata om energibärarnas verkningsgrad, så får du plocka fram hästen om du ska få hem vedlasset under 50% energiförlust.
Annars är elnätet framtidens energibärare.
Fjärrvärmen har även förluster i tryckfall och friktion d.v.s. det är svårt att få det att snurra med självcirkulation. Tvärt om, så vill nog de flesta värmeverk att kunderna suger en typ 20° av framledningen, så att flödet kan hållas lågt.
De fjärrvärmeverk som byggdes för 20-30 år sedan, har betydligt fler kunder idag än vad distributionsnätet är dimensionerad för. För att leveranserna ska fungera, måste flödet och/eller deltaT ökas.
Effektförlust i Tom10:s kulvert är ca: 350 watt.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #8 skrivet: 21 december 2009, 21:42:59 »
Procent är roligt... Om 10% inte är mycket kan vi väl göra ett avdrag på din lön på 10%? Eller höja bränslepriserna med 10%?
Man kan vända och se från olika håll...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Dot gäster: 3622
