Författare Ämne: Ännu en fråga om strämkännare!  (läst 2959 gånger)
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 december 2009, 18:50:49 »
Jag ska ställa in en elpanna med beredare på mitt bygge nu över vintern.
Strömkännaren saknas och min fråga är nu om det fungerar att köra utan den nu i vinter då ingen kommer att bo där och temeraturen kommer att hållas på runt 10-15 grader. Vi bygger på Öland så klimatet är minst sagt milt.
Vad säger ni?
//Robert
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Ännu en fråga om strämkännare!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2009, 18:54:38 »
Det bör gå, men läs för säkerhetsskull i manualen. Vanligtvis är det inget som är något krav för att det ska funka.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #2 skrivet: 13 december 2009, 20:32:32 »
vad är det för märke? ctc är det inga problem att köra utan.... (under förutsättning att huvudsäkringen håller) men detta kan ju inte vara några problem då huset i princip skall stå tomt?!?
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 13 december 2009, 21:37:46 »
Det är en gammal EGOR El-complet 15 tror jag det står.
Den är nog från början av 80-talet
Robert
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 13 december 2009, 21:55:17 »
Hej robowitch
Kör själv med den el pannan (med strömkännare).
Inga problem att ställa effektbegränsning på den.
Sitter två rattar på kretskortet en för max effekt(kW)
och en för max ampere om man har strömkännare.
"Rattarna är belägna på kretskortets högra sida bakom
vänstra panelen."
9kW borde funka om du har 16A i huvudsäkringar och
ingen bor i huset men jag hade nog sänkt till 6.75kW
för att vara på den säkra sidan.Då kan du köra
med maskiner under byggtiden.
MVH Teltur
Utloggad robowich
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 10:41:30 »
Tack för svaren!
Jag funderar trots allt på att köpa en nyare begagnad panna som kan stå kvar några år. Egor-pannan är från -81 och jag litar inte riktigt på den.
Jag har tittat lite på blocket och hittat några billiga NIBE EVC 240 och CTC Excellent Är det något att rekommendera och vad ska man tänka på om man köper dem begagnade. Är det t.ex. bättre att köpa från Skåne än från Jämtland?
//Robert
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 10:00:26 »
Om du ska köpa en begagnad panna, så köp den från någon ort som har mjukt vatten. Då är risken mindre att du t ex får en igenkalkad varmvattenberedare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
