Författare Ämne: kan man använda hålet till både dricksvatten & värme?  (läst 1374 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
om jag nu borrar 140mm... kan jag droppa ner både vattenpump och värmeslang? eller är cirkulation i vattnet dumt - nytt vatten (om pumpen suger upp vatten så kommer ju nytt) = kallare?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: kan man använda hålet till både dricksvatten & värme?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 16:43:21 »
Jag använder mitt borrhål för bevattning i trädgården sommartid. Vet inte om jag skulle vilja använda det till dricksvatten. Tänk om du får läckage på slangarna. Vet inte heller om det är lagligt.
Att ta vatten ur hålet har debatterats tidigare här på forumet och många verkar vara överens om att det inte är negativt för borrhålet. Dock bör du nog avvakta och se hur stort flöde du får i borrhålet.
Tror inte att det kommer in kallare vatten i borrhålet - borde vara varmare eftersom det som värmer borrhålet är omgivande berg.
Vet ej om du får plats med en pump i hålet. Har själv en pumpautomat i källaren som suger upp vattnet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
