Författare Ämne: Risk för fukt och mögel på kallvinden????  (läst 51055 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Risk för fukt och mögel på kallvinden????
« Svar #60 skrivet: 20 december 2009, 20:32:57 »
Här pratas bara om takfotsventilation och ventiler i gavlarna. Men man måste väl också ha dom där små fina ventilerna jämt fördelade i taknocken också om man vill åstadkomma ett luftflöde. Ventilerna i gavlarna är ju inte mycket att komma med om det skall motsvara öppningarna längs takfoten.
Hej Zigge!  Ja det är ju helt rätt uppfattat och mkt vaket av dig här tycker jag. Thumbsup Det är precis vad jag har försökt att säga här att de här små gavelventilerna är inte mkt att hänga i granen alltså, dessutom så kan det ju vara normalt mellan ca 13-15 meter mellan dessa 2 små ventiler. Det är väl bra att de finns där men som sagt så får man inte alls förlita sig på några ynka gavelventiler alltså. Det är därför som jag rekommenderar att man har 1 eller gärna 2 st delvis öppna schakt uppe vid taknocken, själv har jag 2 st plåthuvar uppe vid nocken med vidhängande schakt ned till kallvinden varav i den ena (en större) går spisröret till braskaminen samt 4 st spirorör till ventilationskanaler och i den den andra (en mindre) går utsugskanalen för köksfläkten. I dessa då delvisa luftschakt som blir vid sidan om de här rören har man givetvis en helt perfekt ventilation (utsug) uppe vid taknocken och där då den ev förekommande fuktiga luften sugs direkt ut i det fria samtidigt som inluften kommer in via takfotsspringorna. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #61 skrivet: 20 december 2009, 21:33:48 »
Om du läser mitt tidigare inlägg ser du att jag nämner nockventilation. I gamla hus kanske det inte finns annat än gavelventiler. Man kan iofs installera sk "mögelstopper", en nockventilation för eftermontering. Men annars är principen precis som du uppmärksammat, att du inte får mer ventilation genom större eller flera takfotsöppningar om du inte ökar arean på utloppen också. Dvs fler eller större gavelventiler om du inte har möjlighet till nockventilation.
Annars förespråkar jag lite mindre isolering och en mindre men väl fungerande ventilation som tillåter lite högre temperatur och därigenom en lägre RF. Fem graders högre temp på vinden i vintertider ger mer än 25% lägre RF. (Saknar man diffusionsspärr och mekanisk ventilation kommer fukten att vandra upp på vinden vare sig man vill eller inte. Då bör man inte kyla ner den till daggpunkten om det kan undvikas.)
Här har Raffen och jag ,förhoppningsvis, kommit överrens om att vi är oense ;) Raffen har diffusionsspärr i taket och bör ju därigenom inte ha några problem med fukt.
Nu kom det fram i Raffens senaste inlägg att han har några rejäla "takschakt" också, kanske inte alla som har det, eller hur. Att använda hans erfarenheter och hans hus som norm kanske inte blir riktigt för andra husägare.
mvh
2000
« Senast ändrad: 20 december 2009, 22:17:33 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 20 december 2009, 23:49:10 »
Hej 2000!  Det var väldigt vad du var på hugget. ;)  Visst är det bra med något eller ev några "takschakt" och det rekommenderar jag som jag har sagt innan, men det allra viktigaste enligt min mening är ändå takfotsventilationen. Det var den som var igensatt hos mig till en början när jag fick riktigt stora problem och dessvärre även hos de flesta andra som har fått bekymmer, och detta trots att jag hade gavelventiler, takschakt och diffussionsspärr till hjälp för att förhindra dessa ev problem. Så du behöver inte alls oroa dig för mina råd här för de är väl förankrade kan jag försäkra dig i både verklighet och erfarenhet, och det är upp till var och en om de vill följa dem eller inte, eller också får de väl göra som du dvs läsa SP-nissarnas rapporter och göra något helt annat isf. Man kan ju t.ex göra som du har gjort också givetvis, dvs sätta igen all ventilation och köra med en luftavfuktare istället, men vad nu detta skulle tjäna till det kan man ju verkligen fråga sig när det finns helt gratis lösningar. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #63 skrivet: 21 december 2009, 17:05:15 »
Kanske på hugget, men fortfarande en snäll person... :)
takfotsventilation= gratis, vete faan.
Mina takfotsglipor kunde fåglarna byggt bo i. Närmare decimetern. Det var inte gratis att sanera fukt och mögel...
Vid "rätt/fel" förutsättningar kan uteluft kondensera på innertak.
Detta får bli mitt sista inlägg i denna tråd.
Tror inte vi kommer längre....
En riktigt GOD JUL
önskar jag er alla!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #64 skrivet: 21 december 2009, 17:42:34 »
Varje fastighet är unik.
Att påstå att det finns en generell "bästa lösning" för alla hus....blir fel.
Vid nybyggnation av villor med sprutad lösullsisolering av mineralull (den vanligaste lösningen nuförtiden?) är i alla fall rekommendationerna att ha ett begränsat luftombyte på kallvindar.
Raffen har hittat sin lösning, men att gå så långt att påstå att det är den bästa lösningen för alla hus...tycker iaf jag...är att gå för långt.
Jag har dock full respekt för hans sätt att prova sig fram och att bdra sina egna slusatser.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 27 december 2009, 15:39:59 »
Ja detta får bli mitt sista inlägg här också, får väl passa på att säga att jag också vanligtvis är en väldigt snäll och vänlig person även om jag också kan bli på hugget någon enstaka gång emellanåt. ;) ;D
Bifogar några länkar med lite tips till Er som ev står i begrepp att kanske tilläggsisolera era hus i lite olika omfattning och oavsett ålder på dessa hus då givetvis. :)
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/Isolerasjalv_Vindsull.pdf
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/DIY_Tillaggsisolera_och_spara_pengar.pdf
http://rwsc2.inforce.dk/graphics/Roxull/brochyr/byggisolering/pdf/takkonstruktioner.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2010, 14:45:37 »
och när jag var uppe på vinden så var utetempen -16,5 ºC och inne på kallvinden var temperaturen mellan ca 8-8,5 minusgrader Mvh Raffen.
Jag va uppe o mätte på min idag. 5 plusgrader. -7 ute. 19 inne. Inte en tillstymmelse till fukt förutom vid takfötterna där det är is. Isoleringen ligger väl för nära/emot på sina ställen. Ventilation längs hela takfoten på 1 sida. Ingen på den andra. 2 gavelventiler. Ingen diffspärr förutom papptaket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #67 skrivet: 05 januari 2010, 17:43:50 »
Hej CHEMAS!  Får man fråga varför/orsaken till att du bara har takfotsventilation på den ena sidan av taket på huset?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #68 skrivet: 06 januari 2010, 18:32:14 »
Inte en aning faktiskt. Det Va så när vi köpte huset och har nog alltid varit så kan jag tänka mej.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 06 januari 2010, 18:38:27 »
Hej Chemas!  Ja det var ju mkt märkligt, men det tycks ju fungera hyfsat ändå. Skulle iof vara ännu säkrare och bättre om du hade takfotsventilation på båda sidor om taket. :)
Mvh Raffen.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #70 skrivet: 06 januari 2010, 22:39:27 »
Men isen vid takfötterna då?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #71 skrivet: 06 januari 2010, 23:54:37 »
Lägger ut länk till en nästan identisk äldre tråd som har bra länkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20670.0
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 07 januari 2010, 00:52:55 »
Hej Chemas!  Ja något sådant (med is vit takfoten alltså) det har jag faktiskt aldrig hört talas om tidigare, men jag har heller aldrig tidigare hört talas om att man bara har takfotsventilation på den ena sidan av taket. Sc:,h Men man kan ju möjligtvis spekulera i att om luften skall cirkulera både in och ut på samma sida (och i samma ventilationsöppning) så kan det väl mkt väl tänkas att det skulle kunna bildas en viss frost eller isbildning isf. Klart mkt bättre om du ser till att fixa till takfotsventilationen även på den andra sidan av taket så försvinner nog det här fenomenet omg skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #73 skrivet: 07 januari 2010, 13:04:47 »
... både in och ut på samma sida (och i samma ventilationsöppning) ...
In och ut i samma öppning... Det låter som något helt annat än ventilation.  *roflmao*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 07 januari 2010, 13:08:06 »
Ja den var riktigt bra Zigge! Thumbsup Thumbsup ;D ;D
Mvh Raffen.
