Författare Ämne: Dåligt med varmvatten med nibe 2025?  (läst 8720 gånger)
Utloggad Trubadix
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 december 2009, 17:09:07 »
Jag har nyligen fått en Evp 270 och en 2025 8kw installerat i huset. Värmen funkar finfint och boendekomforten är super men...
Tanten har börjat gnälla öronen av mig då pumpen/vvb verkar generera ganska dåligt med varmvatten. En normaldusch för henne varar ca 10 minuter och om någon annan vill duscha efter henne är varmvattnet om inte slut så minst sagt kyligt. Ska det inte ge bättre kräm än så här?
Alla inställningar är fabriksinställningar och jag har efter att jag lusläst manualen inte blivit mycket klokare men vad jag förstått är att man bör duscha med lite lägre temperatur för att få det att räcka länge? NU är jag inte på något sätt vvskille utan kakelapplicerare, därav mitt spörsmål här. Är den enda lösningen att skaffa en beredare till eller är det måhända hörselskydd som krävs för att åtminstone skona öronen från gnäll?
Tips, råd och annat tas tacksamt emot.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Dåligt med varmvatten med nibe 2025?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2009, 18:19:59 »
Man får inte många liter varmvatten ur evp 270. Slingan innehåller endast 3 liter.
Du bör absolut ha en elvvb i serie efter evp:n.
Utloggad Trubadix
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 december 2009, 13:45:44 »
Allright. Då får det bli en sån. Tack för info.
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 15:58:58 »
Är det riktigt att en EVP 270 har dåligt med varmvatten?
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2010, 20:55:14 »
Det är en slingberedare på 3 liter men tanken håller ca 270 liter så VV-komforten beror på värmen i pannan. Kör man endast VP:n mot pannan utan att toppa med elpatron så kan det säkert vara lite knappt om man tappar mycket vatten.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2010, 09:10:36 »
Hej, jag har en Nibe 2025/14 + EVP 500. För att toppa upp varmvattnet har jag en 300 l vv.beredare (bubbelbad) Nibe Compact i serie efetr EVP 500. Under sommartid (icke värmebehov) är LVVP avstängd och varmvattenbehovet täcks av el.beredaren. Total el.förbrukning 12 kWh/dygn, normalhushåll 2 personer, 130 m2.
Alltså olönsamt med LVVP i drift endast för varmvatten. För övrigt total nöjd med 2025.
Janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2010, 09:34:34 »
Janikani
Det kan omöjligt vara lönsamt att stänga av en värmepump på sommaren, även om du bara förvärmer tappvarmvattnet.
Ett tips till Trubadix, höj börvärdet för tappvarmvattentemp (men kolla så att elpatronen inte börjar hoppa in i ett)
Avlufta manteln till beredaren.
Kontrollera deltaT på vbf/vbr när värmepumpen gör tappvarmvatten, om du har ett lågt deltaT kan flödet vid tappvarmvattenvärmning vara för högt och en strypning av flödet kan göra att du får varmare vatten i toppen av beredaren vilket i sin tur ger varmare tappvarmvatten deltaT skall troligen vara ca 8 grader för att du skall få optimal funktion.
Kontrollera om möjligt så att tempgivaren för tappvarmvatten verkligen visar rätt, visar den för mycket har du inte tillräckligt varmt vatten i beredaren.
Kontrollera blandningsventilen, det är inte ovanligt att de krånglar så att de skickar ut för kallt vatten.
Om inget annat fungerar: Sätt in en snålspolande duschmunstycke.
Om inte ovanstående hjälper, sätt in en liten (30-50 liter) elberedare efter evp:n, som du ställer på 60 grader, glöm inte att flytta blandningsventilen så att den sitter efter elberedaren.
Är värmepump/panna nya borde installatören kolla upp ovanstående om du kontaktar dem och klagar på varmvattenkapaciteten, jag kan aldrig tänkamig att Nibe bygger en panna som är byggd för värmepumpsdrift - och som inte ger tillräckligt mycket tappvarmvatten för 15 minuters dusch.
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2010, 10:07:33 »
Janikani
Jag håller med Rickard. Den här tiden på året går VP'n som bäst. Förmodligen borde du landa på ca en tredjedel av elförbrukningen om du låter VP'n gå istället. Det blir inte så många kWh per dygn, men ändå en del pengar sett över tiden. Iofs får man sätta det i relation till ökat slitage på pumpen...
Vi har inte direkt jämförbara förutsättningar kanske, men... Jag låter VP'n sköta värmen och varmvattnet och ligger på 8kWh per dygn (endast nån enstaka timme värme då och då). Två vuxna och tre barn 5-13 år.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2010, 11:36:24 »
Jag förstår inte varför installatörerna sätter dit EVP270 när det finns en bättre lämpad maskin som heter VVM300, som har en enligt mig ruskigt finurlig styrning som medger både fast och flytande kondensering beroende på behov, och som dessutom har förrådsberedare på 155 liter.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2010, 18:25:12 »
Hej, jag har mätt upp el.förbrukningen på vv.beredaren = 2-3 kWh/dygn. I våras upplevde jag många starter/dygn med LLVP = onödigt slitage. Jag sparar hellre min värmepump tills att det behövs värme och då får jag förvärmning av mitt varmvatten nästan gratis.
Hälsn janikani
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2011, 18:00:23 »
Ser att detta är en gammal tråd, men jag reagerade på det sista svaret att energiförbrukningen för VVBn låg på ca 2-3kWh/dygn.
När jag loggade min gamla pendlade det mellan 10 och 15kWh/dygn
Nu funderar jag på att koppla in som VVb efter en värmepump, men detta får mig att börja fundera. Är min förbrukning orimligt hög?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2011, 09:13:10 »
Man brukar räkna schablonmässigt med 4000-5000 kWh/år i varmvattenförbrukning, det blir 10-13 kWh/dag.
Det är nog janikani som har onormalt (eller ingen) förbrukning, utan bara har mätt upp energiförlusten.
Dessutom verkar han ha en välisolerad beredare...
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2011, 09:21:12 »
Tack
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2011, 19:24:35 »
jag får högre förb med värmepumpen på sommartid på g av en dåligt isolerad kombipanna. men det blir varmt och gott i pannrummet om den är på.   men de nya evp borde väl vara välosolerade
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad janikani
  • janikani
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2011, 21:13:39 »
Hej jag har en hushållsförbrukning på ca 15 kwh/dygn och en vvb.förbrukning på ca 3 kwhdygn, med LVVP har jag 30- 40 starter/dygn vilket säkerligen förminskar livslängden på min LVVP, återkommer med exakta uppgifter från en undermätare på vvb och LVVP
  • Dot gäster: 1017
