Författare Ämne: Eco läge på pumpen?  (läst 16863 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Eco läge på pumpen?
« Svar #30 skrivet: 15 december 2009, 23:54:48 »
Framför allt så har väl varenda tllverkare sin egen implementering av eco-knappen. Dvs vad den igentligen gör.
Kombinerar man då 14 olika tillverkares varianter med 14 olika tolkningar på varje variant, då blir det en himla massa kombinationer...
Ubbe0 - Du kanske kan fråga vilken maskin han/hon syftade på? Det känns för mej lite udda med en maskin som ökar fläkten i eco-läget. Inte fel tänkt - bara att jag inte hört det förut. Man blir ju lite nyfiken...
Däremot verkar en del pumpar göra så i underhållsvärme-läge (typ 10°C). Men det är ju en annan sak...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #31 skrivet: 16 december 2009, 07:26:43 »
Vi måste väl utgå från att det handlar om Fujitsus ECO-knapp eftersom tråden ligger i "Märkespecifikt Fujitsu"?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #32 skrivet: 16 december 2009, 10:21:15 »
Är det bara monstren, dvs. Nocria 14 och 18 (finns kanske fler Fujitsu monster iofs...) som har ECO-knapp? Vet du det (eller någon annan)?
Hör jag inget mer från min informatör lägger jag ner då uppgifterna inte verkar stämma riktigt med erfarenheterna här på forumet. Och det är ju inte "mitt märke" heller.  ^-^
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #33 skrivet: 16 december 2009, 10:54:26 »
När jag letade info om ECO-läget på nätet så hittade jag in till pdf-manualer till ett antal olika Fujitsu modeller (la inte beteckningarna på minnet) som också har möjlighet till "Economy operation" med exakt samma beskrivning som i Nocrians manual. Jag hittade också följande beskrivning av economy operation från någon av Fujitsus stora air-condition system (VRF system). Tror dock inte att det är samma som för luftvärmepumparna. Jag tolkar bilderna som att det bara handlar om en periodisk sänkning eller höjning av bör-värdet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 16 december 2009, 11:41:03 »
Tycker det verkar mycket konstigt, om kompressorn varvar ned när den trycks in, då gör den inte "samma jobb" och borde inte hålla samma börvärde, skulle detta funka borde pumpen vara byggd så från början..
/A.
  • Dot gäster: 5691
