Författare Ämne: SNABB hjälp med att köpa luft-luft  (läst 7619 gånger)
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 december 2009, 13:43:16 »
Tjena. Tänkte skaffa en luft-luft men vet inte riktigt vilken jag ska ha. Jag har funderat på ivt och Panasonic HE9GKE. Bor i ett radhus (gavel) 3 våningar på 60kvm x3 men källaren ska ej värmas upp.
Här är en ritning jag gjorde lite snabbt. Jag vill att värmen ska komma in i sovrummen men ändå värma upp köket och vardagsrummet. Vart är den lämpligaste platsen? och vilken värmepump ska jag välja?
Skulle vara jätte tacksam om jag fick snabba svar.
Mvh Fredrik  God Jul!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: SNABB hjälp med att köpa luft-luft
« Svar #1 skrivet: 12 december 2009, 16:43:57 »
Jag skulle placera innerdelen ovanför ytterdörren på våning 1 (ifall den ryms). Utedelen på markstativ utanför köket.
Pumpar jag gillar är fujitsu, mitsubishi och toshiba (i den ordningen).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2009, 20:37:53 »
Håller med om placeringen ovanför ytterdörren. Eventuellt om det finns plats till vänster om dörren i skissen. Värmen kommer att stiga upp till andra våningen. Är det öppet mellan stegen i trappan ?
Andra steget är att bestämma storlek (modell) på värmepumpen. Vilket byggår är det på huset ?
MVH/Gano
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 december 2009, 01:05:24 »
OK Thumbsup tack för all info nej det är inte öppet mellan stegen men detär öppet till höger om trappan aså mellan trappan och hallen. huset är ca 36år gammalt.
Vilken Fujitsu modell skulle du räkemendera. Den ska inte kosta mer än 22.000 och vara så snål  som möjligt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 december 2009, 14:26:59 »
Hej Fofo!  Ja jag håller med föregående talare om att en innerdelsplacering ovanför entrédörren är den absolut bästa placeringen i det huset. Pumpar som jag gillar och gärna rekommenderar är Toshiba, Fujitsu och Mitsubishis Heavey-modeller (och i den ordningen). Om du nu redan har bestämt dig för just en pump av Fujitsu-fabrikat så varför inte välja en sån här: http://www.polarpumpen.se/?artnr=9Fujitsu+09  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 13 december 2009, 18:45:24 »
Hi
jag blir fortfarande inte klok på dinn trappritning, känns som om det är fel vy-placering mellan våningarna, eller att man går rakt in i garderoben?
Tror dock att (som alla tidigare) att placering ovan ytterdörr skulle vara bra, eller ta bort garderoben och sätta den på "trappväggen", i det läget skulle jag föredra en maskin såsom mitsubishi electric, med motordriven sidosving, ovan dörren brukar ju gammla thosiba polar 1 passa bra pg små innermått, maskiner jag anser bra Mitsubishi elektric (ej heavy) Fujuitsu eller Thosiba (i den ordningen).
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 13 december 2009, 22:29:53 »
Kan inte låte bli att småle åt den här formuleringen på polarpumpens hemsida som Raffen länkade till:
"Hämtas fraktfritt i Göteborg"
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 december 2009, 22:36:10 »
Hej Gurravasa!  Jaså tycker du att det är var så märkligt eller alt så skojjigt alltså. Det är väl bara en information att den möjligheten finns alltså och är ganska vanligt förekommande hos de flesta dylika firmor, annars är det ju bara till att betala för frakten enligt anvisningarna citat:  :)
Frakt
Frakten är 790 kr inklusive moms för 1 till 4 värmepumpar i Götaland & Svealand. Till Norrland går frakten på 1290kr. Ingen fraktavgift utgår för installationskit om det beställs tillsammans med värmepump. Du ser fraktpriset i din varukorg och i den orderbekräftelse som du får via e-mail i samband med din beställning.
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 13 december 2009, 22:41:50 »
Verkar inte som Raffen hajade det där gurravasa  ;)
För att hjälpa dig på traven raffen så är det väl klart som tusan det är fraktfritt om man åker till lagret och hämtar själv .
Det borde väl egentligen stå  typ " hämtlager i Göterborg " och att det då ska vara fraktfritt är väl ganska självklart  Thumbsup
Utloggad FOFO
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 22:46:42 »
Det står att cop är 4,44 vad innebär det?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 december 2009, 22:49:30 »
Hej TS Comfort!  Ja nu förstår jag inte vad du menade egentligen?? Det var väl Gurravasa som inte hajjade det hela eller, och som jag var hygglig och förklarade det för. ;)
MMvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009, 23:00:07 »
tror gurravasa tänkte som mig
men han får väl svara själv  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 13 december 2009, 23:24:56 »
Hej TS Comfort!  Nej det tror jag då rakt inte att han tänkte även om han kanske kommer att säga det nu i efterhand ev, för jag tror inte att det är så särskilt många som tänker som du nämligen Thomas. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 13 december 2009, 23:28:57 »
Det betyder...
att du får 4.4 ggr insatsen.
Det är ett mått på verkningsgraden. Dvs en kWh på elräkningen ger 4.4 kWh i värme till huset. Men en sådan lösryckt siffra är alltid mätt vid en viss inomhustemp och viss utomhustemp.
Bor du i södra Sverige kan du nog räkna med att de LL-pumpar som rekomenderats här är ganska likvärdiga och ger en COP på ungefär 3 i årsmedelvärde. Dvs du betalar bara en tredjedel för värmen, om du kan värma hela huset utan el-element med LL. (Men det kan du sannolikt inte med den planlösningen)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #14 skrivet: 13 december 2009, 23:45:28 »
Jag tyckte att det var en rolig och totalt onödig information, men kanske var snett ute? Det kanske inte är självklart att man inte betalar frakt om man själv hämtar grejerna inom värmepumpsbranschen? Det skulle alltså inte vara omöjligt att en återförsäljare skriver:
 "Mot en fraktavgift på 790kr så får du hämta den själv"
