Författare Ämne: självcirkulation i varmvattenberedare  (läst 3355 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 12 december 2009, 13:32:17 »
Jag har för nuvarande en varmvattenberedare på hundra liter som är inbyggd i min kombipanna ctc171.
På detta är en sfinx solar värmepump installerad.
Jag har tänk koppla in en extra 300 liters eldriven varmvattenberedare efter den vanliga för att kunna köra huset på lägre temperatur från värmepumpen så värmen räcker till när det blir riktigt kallt.
Går det att få till en självcirkulation mellan varmvattenberedare och är detta något att sträva efter?
Var är "kraven" för självcirkulation, och hur undviker jag alternativ möjliggör detta?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: självcirkulation i varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 12 december 2009, 20:24:59 »
man vill inte ha självcirkulation mellan pannan och beredarn, och det kommer du inte få heller.
Skulle du få självcirkulation skulle elpatronrn värma pannan. Det krävs 2 rör för att få självcirkulation men du har bara ett
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 06:41:30 »
Tack, jag misstänkte att det inte borde vara problem.
En närliggande fråga är om det finns risk för att vattnet går baklänges.
Jag komer ta vatten båda före och efter varmvattenberedaren(före går till handfat, diskmaskin osv, efter går till badkaret)
Det borde inte gå enligt mitt resonemang, så länge man inte öppnar en kran före varmvattenberedare och en efter.
Men jag har haft fel förr.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 14 december 2009, 09:59:30 »
Nejdå...
det borde inte bli problem även om du har båda kranarna öppna samtidigt.
Den enda risken jag ser, är om du har något fel på en termostatblandare (ofta dusch) som "läcker" kall och varmvatten internt när den inte används. Det här felet märks inte i villor, där man har samma tryck på VV och KV. Men i flerbostadshus med tryckstegringspump.
