Författare Ämne: årsvärmefaktor HE9 / NE12?  (läst 2056 gånger)
Utloggad projekt Kråkslott
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 december 2009, 13:23:21 »
Finns det någon som har en uppfattning om vilken pump som ger bäst årsvärmefaktor av dessa pumpar?
HE9 har ju bättre COP, medan NE12 ger mer effekt vid svinkyla.
Utrymmet är ca 90m2, dock med riktigt högt i tak och en planlösning som knappast kan beskrivas som öppen.
Övriga erfarenheter om respektive pump är också välkomna.
järnvägsstation anno 1900 med direktverkande el
  • Antal inlägg: 4
SV: årsvärmefaktor HE9 / NE12?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2009, 13:32:01 »
Tillägg: Årsmedeltempen ligger på 5 ºC
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 14:11:10 »
Stirra inte på Copet! Titta hellre på maxeffekten.
Hoppas och tror att min Bosch är trasig, annars mycket vek pump! Ångrar att inte större köptes.
/Andreas.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 16:27:08 »
Nå, nu är en NE12:a utvald och betald.
Detta dels pga att vidare efterforskningar pekar mot samma sak du beskriver, dels för att även pumpfirman rekommenderade den. (och då sparar jag dessutom ca två tusen)
Nu hoppas jag bara på en snabb installation. Har haft -22 ºC som kallast senaste dygnet så om någon behöver slipa sin morakniv är det bara att titta förbi och låna min elmätare.  ;)
  • Dot gäster: 2355
