Författare Ämne: Nybörjare behöver hjälp  (läst 1334 gånger)
Utloggad grästorp
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 december 2009, 19:29:44 »
Hej på er tomte:: Behöver lite hjälp. vi har en Bosch Berg värmepump 9 kw. Pumpen fick ny expansionsventil och köldbärvätska. Vi fick en service rapport som visa Kb diff från 3,8 Grad. Tyvärr kan jag bara mäta 3,2 Grad. Varför? Ska den deltatemp. inte vara så högt som möjligt?
Värmekurva står på 4,7 därmed når jag önsketemp från 20,5 grader utan problem. Men pumpen går 11 timmar med en förbrukning från 22 kwh. utetemp + 2 grader.
Vad tycker ska hända när det blir kallare? (längre drifttid eller mer el förbrukning samma drifttid? Är det bättre att höga kurvan, men vad är följden när man fundera på slitage? Just nu är stopptemp. 34,7 grad.
hälsning
grästorp
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nybörjare behöver hjälp
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 19:57:00 »
Nej, den skall inte var så hög som möjligt. 3-4 grader är bra värde. Att det sjönk beror förmodligen på att i samband med bytet hade pumpen stått still ett antal dagar så borrhålet var varmare när första mätningen gjordes. Varmare borrhål betyder att pumpen tar mer värme från köldbäraren = större differens än när hålet har blivit lite avkylt.
När det blir kallare går pumpen en större del av dygnet. Ställ in den kurva som ger önskad temperatur i huset. Alla radiatortermostater, om sådana finns, skall vara helt öppna. Blir det för varmt i något enstaka rum kan man ställa ner termostaten där.
