Författare Ämne: Lite problem och frågor!  (läst 4469 gånger)
Utloggad Adde89
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 december 2009, 10:21:40 »
Halloj!
Jag försökte tidigare i höstas att försöka installera en värmepump,
utan någon som helst erfarenhet om något egentligen =)
Har följande problem:
Installationen gjorde jag enligt manualen, va inga större problem..
MEN...
Den startar upp som den ska, jag gör en "automatisk 30minuters kylning"
enligt manualen. Luften som kommer ut blir en aning kallare än inomhusluften.
Stänger av den och försöker sätta igång värmen, då mitt problem uppstår:
Det kommer ingen värme, utan man hör det som låter som pumpen eller något
börja låta, högre och högre, som att den försöker bygga upp ett tryck men
inte klarar av det. Någon som har nån aning om vad som är fel?
Kan det va luft kvar trots att jag luftade ur systemet enligt manual?
Hur bör jag gå vidare (på billigast vis, då jag tyvärr inte är gjord av pengar)? :)
Modell på pump:
appliance aac 11000a-ptc
Tacksam för svar!
/Adde
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Lite problem och frågor!
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 12:44:07 »
har du öppnat slingan?.... ventilerna till kompressorn?
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Adde89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 13:23:38 »
Say what? :)
Är som sagt komplett ovetande om vad jag gör...
Är marintekniker, men de hjälper inte alltför mycket :P
Ventilerna sitter var? Om det är dom där man luftar ur
systemet så ska dom va öppna enligt manualen...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 14:01:27 »
MEN...
Jämför med hur det var att installera Zibro 1225 (samma som Appliance 11000)
När du skall köra testet så trycker du två gånger på den lilla knappen i hålet innanför kåpan på inne enheten
när testet är avslutat måste man trycka på knappen igen (en tryckning)för att gå ur test mode.
Enheten skall bli helt svart sen skall det bara att trycka "on" på fjärren och sätta värmeläge och önskad temperatur
har du gjort detta?
Står även på sida 14 i den Norska Appliace manualen som finns på deras hemsida
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Adde89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 december 2009, 15:57:37 »
MEN...
har du gjort detta?
Jag har provkört den enligt manualen, så som du beskriver..
Luften blir en aning kallare (känns det som) och när jag går ur
testläget och provar att köra igång den på varmluft, då händer
inget utan det blir bara konstiga ljud...
Så ligger de till :)
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 13 december 2009, 16:39:55 »
När du har vakumsugit pumpen.... och släpper ut gasen i rören "slingan"... har du gjort detta?
att det känns liite kallare kan mycket väl vara att det är rumsluften som känns kallare när den rör på sig... fartvinden
SvenE
« Senast ändrad: 13 december 2009, 16:42:44 av SvenE »
Utloggad Adde89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 14 december 2009, 12:57:21 »
SvenE
Stod att man inte behövde vakuumsuga pumpen :)
Kopplade på rören, sen följde jag manualen för att lufta ur systemet,
men ändå samma problem...
Jo tror också de kan va fartvinden, fast golvet och allt kändes genuint kallare,
kanske placebo, vad vet jag :)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 14 december 2009, 17:38:41 »
SvenE
Hei
STAKKARS deg hvis du IKKE har vakumsuget anlegget ditt... :o
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 14 december 2009, 18:16:12 »
Hittar ingen monteringsanvisning för Appliance 11000PTC att läsa på nätet
Däremot så hittade jag en från Midea med en instruktion om hur man "Purgar" luften
1. Recheck the piping connections.
2. Open the valve stem of the 2-way valve counterclockwise approximately 90’, wait 10 seconds, and
then set it to closed position.
Be sure to use a hexagonal wrench to operate the valve stem
3. Check for gas leakage.
Check the flare connection for gas leakage
4. Purge the air from the system.
5. Set the 2-way valve to the open position and remove the cap from the 3-way valve’s service port.
6. Using the hexagonal wrench to press the valve core pin, discharge for three seconds and then wait
for one minute.
7. Use torque wrench to tighten the service port cap to a torque of 1.8 kg.m. (18n.m)
8. Set the 3-way valve to the opened position.
9. Mounted the valve stem nuts to the 2-way and 3-way valves.
10. Check for gas leakage.
11. At this time, especially check for gas leakage from the 2-way and 3-way stem nuts, and from
the service port.
Är det så här du har gjort?
I såfall kan följande ha hänt
A. Du har "purgat" för mycket = gas brist
B. Du har läck på service ventilen/anslutningar = gasbrist
C. Du har öppnat 2vägs ventilen men inte öppnat 3vägsventilen(under täckmuttern)
D. Du har fått fukt/luft i systemet som kan leda till frysningar och annat otrevligt
Har du denna "purgning" i en svensk installationsmanual?
I de manualer från Sverige/Norge/Danmark om Appliance eller Zibro som jag hittat på nätet och läst står det att man skall vakumsuga systemet.
Kanske får bita i det sura äpplet och ringa en kylmontör
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Adde89
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 11:43:51 »
Står annorlunda i manualen, men har väl missat någonting där...
Får ta en titt igen när jag kommer hem från jobbet =)
Det finns ingen som har en vakuumpump som vill tjäna en slant? :)
Bor i Tyresö, Stockholm.
Tack för alla svar!
for one minute.
the service port.
