Författare Ämne: Vad har ni för temp på tappvattnet vid beredaen respektive tapp stället?  (läst 1920 gånger)
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
Hur varmt vatten har ni i beredaren till era värmepumpar?
Vad får ni för temp vid tapp stället?
Hur mycket kan man i en normalvilla räkna med att vattnet sjunker i temperatur mellan tank och tappställe?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
När vattnet har stått still i rören skiljer det 30 grader, när du har spolat en stund ( hos mig 1 min i kranen längst bort) är skillnaden mellan ut från vvb och ut ur kran inte mätbar. Är det skillnad så är det någon blandare som läcker över kallvatten. Alternativ en blandningsventil (som ibland finns efter vvb för att man inte ska skålla sig) som har fastnat i öppet läge och blandar in kallvatten fast det inte behövs.
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
mmm, det var detta jag misstänkte alltså är det fel på min vattentank. Har ett tappställe där jag bara kan tappa varmvatten utan inblandning av kallvatten och får ändå inget vidare varmvatten.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Jo...
köpte en bra liten IR-tempmätare på Jula. 150kr, stor som en nyckelring. Lägg på litet eltejp på röret du skall mäta och håll mätaren intill.
Noggrannheten mellan flera mätningar är förbuffande bra (tiondels grad) om man mäter på exakt samma sätt.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Min kompis fick inte upp vattentemperaturen i köket. Det visade sig att det läckte över i termostatblandaren i duschen som satt i källaren.
