Författare Ämne: galanz  (läst 3528 gånger)
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
galanz
« skrivet: 29 mars 2005, 18:19:53 »
vad menas med att en värmepump fungerar ner till -7 grader? Den är inte nordenanpassad. Pajar den eller gör den ingen nytta? Alltså på med elementen och stänga av den vid -7? Om man inte stänger av den, drar den in kalluft då eller
 tjälar den ihop och slutar fungera?
Vad är det som händer vid -7,5....
  • Antal inlägg: 36638
SV: galanz
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2005, 19:25:41 »
Utan att veta så antar jag att den har ett annat köldmedia än de "nordenanpassade" värmepumparna, nämligen R407C istället för R410A.
Sen är det förmodligen så att den inbyggda styrningen säger åt den att stanna vid -7 grader för att inte "slita ut sig" i onödan. Den har förmodligen väldigt låg verkningsgrad vid temperaturer under -7 grader.
Prova ställ frågan i Värmepumpgrossens eget forum, Tomas vet säker precis vad anledningen är, han säljer dem väl vad jag kan förstå. Han brukar svara sjysst trots att han säljer dem.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: galanz
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2005, 22:00:11 »
Den pumpen är nog mest avsedd som en airconditioner, altså att kyla ner dig när det är varmt inte att värma dig när det är kallt. Ska du ha en värmepump för att tjäna pengar, titta på en annan.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: galanz
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2005, 23:06:03 »
Tack för de fina orden Rickard...
Nu riskerar jag väl att blotta mig helt igen...men till saken hör att vi har faktiskt kört Galanzen ner till -23C i vinter på ett par ställen, och tro min förvåning när jag såg att de orkade värma husen...
Den enda anledningen till att vi sätter -7C på Galanzen är att den har inte slinga i tråget samt kompressorvärmare som standard.
De maskiner som har gått ner till -23C, var utrustade med dessa två element.
Det går alltså att sätta dit dessa på maskinerna, och då fungerar de ner till kalla gradtal.
Midean däremot har dessa två monterade, och då är priset något högre.
Det går alldeles utmärkt att köpa en Galanz och utrusta dem med dessa två värmeelement, skulle man inte kunna detta själv, så gör vi det gärna till en låg kostnad.
Personligen tycker jag att Midea är en mättre maskin, kvaliteten är bättre samt att maskinen är förbaskat tyst.
Tystare än Sharpen och Panasonicen faktiskt.
Sen måste jag säga att R407C är inte så dålig som man vill göra gällande, visst den är sämre än R410A, men det är ju bara ett relativt begrepp.
Häls
Tomas
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: galanz
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 09:52:44 »
Detta var intressant läsning.  :)
Jag letar juh efter en så billig lvp som möjligt för att värma mitt dubbelgarage på 50kvm till vintern.
Helst skulle jag juh vilja hålla 12-15 grader därinne men de flesta pumpar går juh inte lägre än 16 grader,
kanske går att lösa med en timer eller "extern" givare...?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: galanz
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2005, 11:33:18 »
Hej Falcor.
Vi har labbat med ett temperatursänknings-kit till Sharp, och tittar nu på Panasonic.
Enkelt att göra, kräver lite tempkurvor, och elektronikkännedom.
Går att göra på de flesta maskinerna, kanske även på dessa 2 ?!?
Häls
Tomas
Edit:"sälj" i oberoende forum...
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 12:11:49 av Rickard »
Utloggad mogge112
  • Antal inlägg: 2
Kopplingschema värmepump Galanz?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2006, 12:20:00 »
Hejsan allihopa! Vet någon var man kan få tag på ett kopplingschema till en värmepump av märket Galanz? Tacksam för svar!
  • Dot gäster: 2354
