Omröstning
Om du skulle installera en pump idag, vilken väljer du?
Panasonic
13 (9.4%)
Sanyo
1 (0.7%)
Sharp
0 (0%)
Toshiba
23 (16.5%)
Fujitsu
34 (24.5%)
IVT
7 (5%)
Mitsubishi Electric
40 (28.8%)
Mitsubishi Heavy Industries
2 (1.4%)
Chunlan
1 (0.7%)
Nordic Air
0 (0%)
Appliance
1 (0.7%)
Honywell
0 (0%)
Foma
0 (0%)
Atlas
0 (0%)
Aermec
2 (1.4%)
Invest
0 (0%)
Carrier
0 (0%)
Chofu
0 (0%)
LG
0 (0%)
Electrolux
4 (2.9%)
Midea
2 (1.4%)
Argo
0 (0%)
Daikin
7 (5%)
Hitachi
2 (1.4%)
Antal personer som röstat: 138
Författare Ämne: Vilket märke väljer du?!  (läst 20002 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilket märke väljer du?!
« Svar #45 skrivet: 13 januari 2010, 21:53:31 »
Tjenare Knasen och god fortsättning på dig! Thumbsup Jo visst så skulle det väl vara så egentligen, men intresset för Panasonic har väl falnat succesivt med de olika problem som har funnits och finns inkl de begränsningar som numera har visat sig i jämförelse med en hel del andra pumpfabrikat skulle jag tro. Sen är det väl så när det gäller Toshibas pumpar att de flesta som är aktiva på det här forumet inte ens känner till dessa pumpar på ett hyfsat bra sätt och inte ens känner till att de är helt unika på flera olika sätt utan anser tydligen såvitt jag har förstått att de fungerar ungefär som alla andra pumpar på marknaden. Dessutom tror jag att de flesta som redan har Toshibapumpar idag är med all sannolikhet inte alls aktiva på detta forum och behöver antagligen inte vara det heller, utan det är väl mest frågan om det skulle bli några problem eller frågor som det dyker om någon enstaka ibland.  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 13 januari 2010, 22:23:42 »
... Dessutom tror jag att de flesta som redan har Toshibapumpar idag är med all sannolikhet inte alls aktiva på detta forum och behöver antagligen inte vara det heller, utan det är väl mest frågan om det skulle bli några problem eller frågor som det dyker om någon enstaka ibland.  ;) :)
Om antalet pumpägare var likamed antalet medlemmar på detta forum så skulle jag undra hur det skulle gå ihopsig med en affärsverksamhet som omfattar tillverkning av värmepumpar.
Panasonic säljs av de flesta stora vitvarukedjor inkl coop. Så de borde vara störst.
MVH
Magnus
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2010, 05:06:39 »
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen och god fortsättning pådig också!  studs
Jag kan bara konstatera att Bauhaus m.fl. enkom erbjuder Panasonic och det till priser som egentligen borde vara lägre beroende på att man säljer, eller rättare sagt erbjuder från bulk.
Tiden får vällan visa däran om oss Toshiba ägare, visst surr finns det ju (dock inte från utedelen) :-)
/Knasen
