Författare Ämne: Vad kan vara fel?  (läst 2457 gånger)
Utloggad pjju
  • Antal inlägg: 3
Vad kan vara fel?
« skrivet: 09 december 2009, 23:29:46 »
Hej, ny på detta forum, gör ett försök med mitt problem.
Har en Panasonic 9kw, modelbeteckning kommer jag ej ihåg då pumpen sitter i sommarhuset....
Problemet är att pumpen går fin fint i ett par dagar eller tom i en vecka sen dör den och är död i cirka 24h och startar sen igen för att sen kunna gå igen i en vecka....inga felkoder finns......skumt
Kolla diagrammet över tempen, se bifogad bild:
Blå värmepumps temp ½m från pumpen
Svart 10m från pump(1m från golv)
Röd utetemperaturen
Tacksam för alla ideer !!!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 07:00:00 »
har du kanske fipplat ihop ett timerprogram utan att du vet om det?
 leta reda på "reset"  Thumbsup
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 08:11:32 »
Ja om den upprepar samma cykel så..borde du kunna se i din fina graf, förresten, vad är det för grejor för att kunna göra så?
/A.
Utloggad pjju
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 10:23:14 »
Nix, det är kollat och dessutom är inte de återkommande stoppen regelbundna :-(
Utloggad pjju
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009, 10:35:01 »
/A.
Cykeln upprepar sig tyvärr inte med jämna mellanrum.., sista två stoppen så var det en vecka resp 1dygn emellan......suck...
Jag kör en gammal pc med XP på och ett pgm som heter Logtemp sen har jag 1-wire givare på serieporten, du hittar info på temperatur.nu enkelt och funkar bra.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 10 december 2009, 11:31:17 »
Måste ju den stå gåendes...dygnet runt.
/A.
