Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
hjälp! principschema elkassett före växelvent.
Ämne: hjälp! principschema elkassett före växelvent. (läst 3008 gånger)
jalex
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
jalex
09 december 2009, 20:35:23 »
Någon som har ett principschema för elkassett före växelventil med 2025, smo10, elk213, vpa
Det fungerar inte riktigt med xvv med den lösning som jag har...undrar om det är något jag missat med installationen.
Måste man ha en elpatron i vpa tanken?
verkstan
Verkstan
Nybörjare
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 2
verkstan
SV: hjälp! principschema elkassett före växelvent.
06 januari 2010, 09:43:54 »
Har installerat en Fighter 2025 med SMO10 och en elkassett modell äldre. Elkassetten sitter före växelventilen. Min installatör som varit i kontakt med NIBE så är de inte så förtjusta i det, utan har tagit bort det dockningsförslaget från bruksanvisningen. I äldre upplagor finns den med:
http://www.nibeonline.com/pdf/611979-4.pdf
Det funkar dock inte perfekt för mig heller. När varmvattengivaren på tanken (acktank med solslinga) kommer upp i cirka 53 grader börjar växelventilen snabbt växla mellan varmvatten och värme till jag stänger av funktionen XXV.
Har du samma problem?
jalex
Antal inlägg: 12
jalex
07 januari 2010, 15:45:08 »
Låter som vi identiska problem. Har du extra elpatron i beredaren?
Det känns som att den hjälper till och att elpatronen sen skall ta över helt...efter typ 53 grader
en tanke iaf...
verkstan
Verkstan
Nybörjare
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 2
verkstan
07 januari 2010, 20:44:37 »
Ingen extra elpatron. Men ändå skumt att växelventilen gör som den gör. Verkar nästan vara nåt datafel när XVV-funktionen kopplas in med denna typ av dockning. Jag kommer att lösa problemet på enklast tänkbara sätt, genom att installera en kökspanna (återstår att fundera ut hur) och på sommaren har jag solen.
Har lurat på om det är placeringen av framledningsgivaren som spökar? Min sitter före elkassetten.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2775
användare: 2
dms_ax
deepforest
