Författare Ämne: inkoppling av extern c.p  (läst 1744 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 09 december 2009, 19:38:16 »
Har skrivit tidigare om mitt problem med framledtemp,måste köra cp,n på nästan max för
att få ner framtempen något ( 1rörs). Jag kan aldrig få ner tempen oavsett kurva.
Pratade med någon förståsigpåare på Thermia som tyckte att jag skulle koppla in en extern
cp på tilloppet,vilket jag gjorde.
Direkt jag körde igång pumpen så skenade returtempen iväg så att pumpen slog ifrån.
Vad kan jag ha gjort för fel?
Har kopplat bort den nu och får väl nöja mej med ett delta på 2gr över pumpen och
ett delta på 14gr över radiatorena. Suck!! >:(
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 4505
SV: inkoppling av extern c.p
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 08:51:27 »
Nu har inte jag någon riktig koll på hur 1-rörskoppel egentligen fungerar, men det verkar ju som du har för mycket bypass förbi kopplen. Om du kan få mera flöde genom radiatorerna minskar deltat över radiatorn och deltat mellan fram och retur ökar.
Min handdukstork har ett MMA-koppel som kan ställas om mellan 1 och 2 rörssystem, och det finns tabeller för hur man i 1-rörsläge justerar fördelningen av flödet mellan radiator och bypass. Jag antar att dina koppel borde ha något liknande.
Jag förutsätter att du har alla rattar/termostater fullt öppna.
Om man nu strävar efter ett delta över radiatorn på säg 7°, borde man inte då börja med att med fullt öppen ratt/termostat justera bypassen på första radiatorn tills man får 7° delta över den, och sedan vandra nedströms i slingan och göra samma sak?
Eller också gradvis minska bypassen i samtliga koppel tills man uppnår 7° - 10° delta över hela slingan?
Du borde inte behöva någon extra CP, det drar bara onödig energi och du har ju redan för lågt delta över slingan.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 09:12:49 »
Då du pratar om bypass hur menar du?
Jag har 2 rör som sticker upp ur golvet samt 2 balofixvent.Den enda strypning jag
kan göra är ju på kopplet i nedre delen av radiator på insexskruven. Är det den som stryper på
returen?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 18:36:18 »
returen?
I ett 1-rörs koppel har du ett flöde som går genom radiatorn och ett flöde som går direkt från inkommande till utgående rör, detta är bypassen. När du vrider igen ratten/termostaten till radiatorn måste allt flöde gå genom bypassen, annars stryper du hela flödet och alla radiatorer blir kalla.
Någonstans på radiatorkopplet bör det finnas en justering, antagligen dold bakom någon plugg eller så, som används för att strypa bypassen. Genom att strypa den något tvingar du mera flöde genom radiatorn, och du får därmed lägre delta över radiatorn, och högre delta över slingan.
Har du några bilder på radiatorkopplet, framför allt där rören sitter anslutna?
