Författare Ämne: Dags att summera vinterns förbrukning!  (läst 24476 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
SV: Dags att summera vinterns förbrukning!
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2005, 15:39:48 »
Hmm lite fummel och blandning mellan avlästa mätarvärden och uträknade gav 43 %
Om jag räknar i båda fallen får jag följande utslag:
V2-04 - V11-04
1518 VP-tim x 2,2kW = 3339,6 + 425 TS-tim x 6kW = 2550 => 5889,8 kWh
V2-05 - V11-05
1395 VP-tim x 2,5kW = 3487 + 100 TS-tim x 6kW = 600 => 4087,5 kWh
(5889,8-4087,5)/5889,8 => 30,5% lägre förbrukning
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2005, 15:46:05 »
Mina siffror 25/11-04 till 21/3-05:
El totalt      57 kwh/dygn
Värme+VV  25-27 kwh/dygn (1390 timmar x 2 - 2,2 kw)
HH el        30-32 kwh/dygn (inkl. direktel i garage/förråd 35 m2)
Tyvärr så har jag ingen separat elmätare men dessa siffror stämmer nog ganska bra. Konstigt, jag ligger ca: 10 kwh/dygn lägre än Rickard på HH trots att jag har direktel i garage/föråd. ???
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2005, 16:21:53 »
fortfarande en respektabel besparing... inte att förakta :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2005, 18:28:11 »
5,6 i poäng för 40,6 kWh/dygn tycker jag är alldeles för högt. Jag snittar mellan 25 och 30 kWh/dygn vilket ger nästan 10000 kWh/år. Det tycker jag är för högt och borde generera någonstans runt 5 i poäng *hehe*. 40,6 borde nästan jämställas med en vurpa vid genomförande av en trippel Salkow ;).
Nej, nej, denna betygskala går åt andra hållet:
Massor av prylar ger hög HH-el vilket resulterar i höga stilpoäng, 25 kWh ger nog inte mer än ca 3,1, eller vad säger du Bertil?
Som jag sagt tidigare: flest prylar när han dör vinner.... 8)
edit: felstavning!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2005, 19:16:10 »
 ;D ;D ;D Hushållselskungen här  ;D ;D ;D
Mycket kul blir det. Men till saken hör att jag har elvärme i toagolvet, 500 w slinga.
Under huset går avfuktaren med 70 W dygnet runt (fläktarna, inget avfuktningsbehov vintertid)
Administratörsuppdraget för värmepumpsforum håller datorn på högvarv i 3-6 timmar/dygn (uppskattningsvis)
Plasma-TV:n drar nog upp förbrukningen ytterligare kommande år...
Jag börjar förstå att jag investerat helt fel, om jag istället köpt prylar för 100000 kr skulle jag aldrig ha behövt nån värmetillförsel i övrigt till huset, vattenkyld plasma hade värmt allt tappvarmvatten vi förbrukar.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Jag tror jag lägger ned detta forum, jag kan ju inte tala mig *varm* för värmepumpar när jag själv förstått att en hoper roliga prylar kan ge samma värme och dessutom mera glädje...
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2005, 19:29:24 »
Jo, jo, du skulle bara våga, vi vet var din brevlåda bor..... >:D
Varmitek TBR 10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2005, 20:18:05 »
Kan Vi som har högre förbrukning få flera stjärnor som belöning. För att ni som har mindre kan glädjas åt de som tycker om att bränna el.
Jag vill lägga mig på betyg nr 9 i högsta förbrukning.
Finns det någon som slår mig.
« Senast ändrad: 24 april 2005, 12:16:36 av Janne EL-Energi »
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2005, 20:46:22 »
Lite mätdata från Fjärrvärme
Medel temp inne 22,6°C
7551kwh
3733 kr
88 dagar
49 öre kwh
85,8kwh/dag
42,42kr/dag
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2005, 21:23:13 »
Se det så här Rickard! All el du spar med värmepumpen kan du ju med gott samvete förbrukar med alla prylar!  ;D ;D ;D
(p.s. Du spelar i gärdsgårdserien när det gäller HH förbrukning... allt under 75kWh/dygn är larvigt!  ;D ;D ;D )
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #24 skrivet: 29 mars 2005, 21:42:18 »
För skojs skull så letade jag upp mina värden under samma period som Rickard 25/11-04 till 28/3-05.
Total elförbrukning för huset inkl allt. 59,6 kWh/dygn
Elförbrukning VP (varmvatten+uppvärmning) 34,5 kWh/dygn (inkl. eltillskott + cirk.pumpar)
Således hushållsel 25,1 kWh/dygn.
Det var den tuffa perioden för en luft/vatten värmepump. 3 nätter hade vi kallare än -10 grader och allt blev eltillskott. Nu börjar våren med höga COP och litet eltillskott.  *vinkar*
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
« Svar #25 skrivet: 29 mars 2005, 21:54:15 »
Och jag har 39kWh förbrukning /dygn under Jan,Feb
MVH L-Å
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
« Svar #26 skrivet: 29 mars 2005, 22:15:50 »
Jag har förbrukat i snitt, inkl. hushållsel,  49kwh/dygn sedan 1/10. På gång med separat mätare för vp *roflmao*
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #27 skrivet: 31 mars 2005, 17:40:22 »
Sammanfattning av vinterns elförbrukning.
20041101--2050331
Sammanlagd förbrukning = 8179 kwh. Vilket ger en snittförbrukning över de fem vintermånaderna på 54,2 kwh/dygn.
Fördelning
Värme och varmvatten Nibe = 4815 kwh. Vilket gör 31,9 kwh/dygn. ;D ;D ;D
Hushållsel = 3364 kwh. Vilket gör 22,3 kwh/dygn.
Förmodligen skulle en sänkning av inomhustemperaturen med ett par grader ge lägre siffror för Nibe. Men en av många fördelar med värmepump är ju att man kan frossa i värme och bekvämlighet utan att drabbas av dåligt samvete. a:gl
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #28 skrivet: 02 april 2005, 18:04:37 »
Perioden oktober 03 - mars 04 (utan VP) 13212 kWh
Perioden oktober 04 - mars 05 (med VP)  8780 kWh
Alltså en minskning med ca 34% av totala elförbrukningen under perioden, rätt nöjd med tankte på att vi har eldriven vvberedare, 2 bilar med motor+kupevärmare, 2 datorer som snurrar etc etc ::)
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #29 skrivet: 03 april 2005, 01:20:32 »
Tja.
Så här ser min förbrukning ut för året.(lite hög HH-el, sommarmånaderna) Sc:,h
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
