Författare Ämne: Dags att summera vinterns förbrukning!  (läst 24475 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
« skrivet: 29 mars 2005, 10:50:10 »
Har kört med separat elmätare på värmepumpen (se min signatur för mer info om anläggningen).
Sedan den 25/11-04 har min förbrukning varit som följer (snitt/dygn)
Total elförbrukning för huset inkl allt. 66 kWh/dygn
Elförbrukning VP (varmvatten+uppvärmning) 25.4 kWh/dygn
Således hushållsel 40.6 kWh/dygn.
Med ett elpris på ca 65 öre/kWh (norrlandspris) ger det en dygnskostnad på ca 43 kr/dygn, varav uppvärmning och varmvatten står för ca 16.50 kr/dygn och hushållselen för ca 26.39 kr/dygn.
Det finns således en stor besparingspotential vad gäller hushållselen, värme och varmvatten-kostnaden är ju tämligen försumbar i sammanhanget.
Fram för fler lågenergilampor, effektivare nätaggregat för diverse apparater i standby, utbyta ev den gamla frysboxen (som ensam värmer förrådet till lämlig temp) mm mm.
Vad får jag för betyg?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Dags att summera vinterns förbrukning!
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2005, 11:31:27 »
För min del från 1/10 till 31/3:(predikterat från idag till den 31:a)
11013Kwh på 182dagar ger 60,5 Kwh per dygn.
Tyvärr ingen separat mätning på värmen ännu men det är på "G".
FTX-förbrukningen ligger på runt 1Kwh per dygn plus tillskottsvärme.
Under Mars har tillskottet varit ca 20KWh totalt under månaden, räknat på samma snitt under okt-feb
blir värme+vatten+hushåll=11000-120Kwh tillskott -180Kwh fläkt=10700= 58,8Kwh/dygn
Tomt hus och några plusgrader drar ca 35Kwh/dygn. Motsvarande förbrukning/temperatur och vi var hemma ca 50Kwh.
Så antag att hushållselen motsvarar ca 15Kwh=180*15*2700Kwh. Då börvärmeförbrukningen hamna på 10700-2700=8000=43Kwh/dygn.
Sammanfattning
Hushåll 15Kwh/dygn
Fläkt  1,7 Kwh/dygn (rexovent)
Värme/vatten43 Kwh/dygn (nibe elpanna)
Totalt 60Kwh/dygn
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2005, 11:45:27 »
Hej.
Jag har inte heller ngn. separat mätare för "värmen" men totalt så har jag ett snitt på 65 kW/h per dag under Januari och Februari. Ngt. högre snitt i Feb. än i Jan. (Det var lite varmare då). Skapligt tycker jag.
MVH ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2005, 11:56:02 »
Rickard
För värme o varmvatten blir det  9,6
För hushållsel låååga                  5,6   du måste ha snubbelrisk på alla sladdar  :o
Känn på elsladdarna är dom ljumma då är det inte så farligt, men är dom glödheta då har du besparingspotential där  ;D ;D
Jobba på  huvuddunk
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2005, 11:57:54 »
9.6   5.6     Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2005, 12:00:54 »
Konståkning Rickard konståkning.....
Över 9,6 kan man bara få om man mutat domaren  *hehe* så det hjälper inte att klaga  *roflmao*
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2005, 12:09:42 »
Är det förbrukning  per timme?
tala om vad ni anger.. Rickard/ Bertil
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2005, 12:17:28 »
Rickard frågad detta
Då iklädde jag mig rollen som domare  ;)  så det där är poäng av 10 möjliga  ;D  på hushållseldelen snubblade han på tråden  ;)
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2005, 12:20:32 »
5,6 i poäng för 40,6 kWh/dygn tycker jag är alldeles för högt. Jag snittar mellan 25 och 30 kWh/dygn vilket ger nästan 10000 kWh/år. Det tycker jag är för högt och borde generera någonstans runt 5 i poäng *hehe*. 40,6 borde nästan jämställas med en vurpa vid genomförande av en trippel Salkow ;).
IVT HT C7 sen maj -04
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2005, 12:33:14 »
Nuu.... skaaal jgg ge er skrämselhicka.
4 månader 120 dagar var min förbr 13332kWh därav HH el 4560kWh och värme /VV 8772.
Det ger mig 73kWh elförbr  per dygn endast till Värme+VV. Men detta är halva årsförbr så jag landar på 26664kWh.
Det anser jag bra resultat från tidigare år 39000kWh.
Vi förbrukar mycket el i Skåne och vill ha kvar Barsebäck kärnkraft. :,v(
« Senast ändrad: 29 mars 2005, 12:35:11 av Janne EL-Energi »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2005, 12:44:58 »
inkluderar det även nätavgiften (rörlig och fast)....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2005, 12:56:03 »
Jag blir avundsjuk var för har ni som har mindre förbrukning i norrland lägre pris än vi storförbrukare i Skåne.
Det hela är upp och ner med prissättning och förbrukning.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2005, 12:59:50 »
Det är väl så att de behöver kortare sladdar :)   Lite fusk är det... man det var regeringens sätt att se till att inte alla flyttar söderut, för landet kanske tippar då  ;)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2005, 14:00:37 »
1/10 - 1/1
VP 6113 kWh
HH 2533 kWh
Tot 8646 kWh
ger
VP 66 kWh/dygn
HH 27 kWh/dygn
Tot 93 kWh/dygn
V2-05 Ny pump
1/1 - 28/3
VP 5638 kWh
HH 2152 kWh
Tot 7790 kWh
ger
VP 66 kWh/dygn
HH 26 kWh/dygn
Tot 92 kWh/dygn
Efter bytet av VP V2 så har jag jämfört förbrukningen med motsvarande tid förra året och under de första 11 veckorna har jag 43% lägre förbrukning eller nästan 3000 kWh.
Nu har jag inte "normaliserat" temp men enl mina noteringar så hade vi ca 7 dagar under perioden med temp ned mot -23 - -27 för att sedan bli plusgrader medan i år har jag haft drygt 3 veckor sammanhängande  kallare än -10 så gott som dygnet runt så jag tror att detta borde ha motsvarat en högre förbrukning.
Om jag drar av ca 40% från förra årets förbrukning som var 16000 kWh landar jag på 9600 låt oss säga 10 000 kWh och till detta lägger ett hushåll med 365x26=9490 låt oss säga 9000 kWhså landar jag på 19000 kWh HH + Värme och VV.
Drar jag av min friel på drygt 13000 kWh får jag en energiförbrukning på 6000 kWh som jag endast betalar energi då fast avg och nät ingår i frielen så hamnar jag på 6000x0,65=3900 kr/365 = 10,68 kr/dygn för el, vv och uppvärmning.
Kan inte säga annat än att jag är nöjd, har dessutom lagt om lånen så nu "syns" inte pumpkostnaden längre utan ingår i huskostnaden.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2005, 14:29:14 »
Inte illa, men hur mycket har ditt tillskott minskat med under denna period i förhållande till samma period med gamla VP'n ?
