Författare Ämne: Antal starter  (läst 4118 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Antal starter
« skrivet: 09 december 2009, 13:59:49 »
Det diskuteras på forumet om antal starter per dygn,på min Bosch går det inte att se antalet.
Måste man tillbringa ett dygn vid sin pump eller finns det andra lösningar?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Antal starter
« Svar #1 skrivet: 09 december 2009, 14:34:27 »
Skulle vara en logger då, eller som jag, ett larm varje gång den startar!  ;D  huvuddunk
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
SV: Antal starter
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 16:10:31 »
I'm counting orange lines in graph at the end of page: http://rago600.sourceforge.net/  a:gl 15 for today untill now.
... and if I'm interested in number of hot water, I'm counting green lines.  >:D
... or I can load full version of graphs: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=/IVT/uhrineves;view=All
... and if I'm interested in minimum of measured value, i can found it here: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=%2FIVT_marked_mins%2Fuhrineves;view=All
Google translator:
Jag räknar orange linjer i diagram i slutet av sidan: http://rago600.sourceforge.net/ a:GL 15 för idag förrän nu.
... och om jag är intresserad av antalet varmt vatten, jag räknar gröna linjerna. >:D
... eller jag kan ladda fulla versionen av diagram: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=/IVT/uhrineves;view=All
... och om jag är intresserad av lägst uppmätta värdet, kan jag fann det här: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=%2FIVT_marked_mins%2Fuhrineves;view=All
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Antal starter
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 21:00:02 »
Funderade själv på en logger för att få något begrepp om antalet starter, men kom att tänka på en enklare mycket strömsnål lösning med hjälp av en mekanisk impulsräknare.
Köpte således en mekanisk 12V DC impulsräknare från ELFA som skall kopplas in via brinepumpens el-anslutning. Kopplar detta via en liten 220AC/12 DC adapter i morgon. Återkommer med resultatet.
Beställde även komponenter för att bygga ett interface mellan Rego och dator då jag tänkte prova Fuldas lösning. Åker hellre till  Kanarieöarna en vecka istället för att bränna drygt 7000 kr på IVT's @home lösning. Funkar inte Fuldas lösning så kanske jag nöjer mig med att räkna antalet starter med ovanstående räknare. Så länge som min totala förbrukning ligger under 15000kWh så är jag nöjd.
Min nya IVT med volymtank är helt suverän! Startar väl som mest c 18 ggr per dygn vid 0 - minus 2 grader ute, antalet starter blir mindre vid både kallare och varmare väder. Har bara erfarenhet mellan +5 och -10 hittills då den bara gått sen mitten av november.
Flytande kondensering vilket spar ström (verkar preliminärt dra 12% mindre el jämfört med gamla pumpen), och bäst av allt, den låter inte som en gammal Saab tvåtaktsmotor = vrålande kolvkompressor, hör inte nåt från källaren längre=god sömn  studs
När det gäller antalet starter och förkortad livslängd så kan jag nämna att min gamla VP med fast kondensering hade en ond cirkel mellan +3 och -3 grader då den gjorde 4-5 starter per timme = c 100 per dygn. Den höll ändå i 15 år utan att kompressorn pajade. I mitt fall var det vvx på kalla sidan som började läcka R22 till brine vilket torde vara ovanligt? Med tanke på åldern och R22 så blev det förstås en ny VP
Slutligen ett litet tips till er som skall byta ut er gamla VP. I samband med offert på ny vp blev jag även offererad skrotning av min gamla VP för som lägst 5000 kr. Tyckte detta var för mycket så jag slaktade den själv och tog hela kylpaketet dvs 2x vvx, kompressor, torkfilter och expansionsventil i ett slutet stycke till kommunens avfallstipp och de tog hand om detta för 445 kr.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Antal starter
« Svar #4 skrivet: 09 december 2009, 21:09:49 »
Berätta gärna hur det går Håkke, jag har byggt interfacet till pumpen men har inte fått perlscriptet att hämta data än tyvärr.
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: Antal starter
« Svar #5 skrivet: 10 december 2009, 09:59:45 »
Konstigt att det inte finns antal starter i Regon tycker jag.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Antal starter
« Svar #6 skrivet: 10 december 2009, 17:01:15 »
Nu har jag fixat så att den mekaniska räknaren stegar fram ett steg varje gång VP startar produktion av värme eller varmvatten via kompressorn. Jag drog en elkabel från plintkortet, anslutning för P3 (Köldbärarpump) som bara går när kompressor går. Satte ett enkelt vägguttag i änden av denna kabel och anslöt en gammal batteriladdare från en radiostyrd bil. Sen var det bara att ansluta DC kabeln från denna till den mekaniska räknaren. Funkar ju helt perfekt! Ingen risk att förlora någon data vid strömavbrott, ingen dator som måste stå på året runt.
Räknaren köpte jag från ELFA, art kod 37-599-09, 205 kr + moms. En billig och enkel lösning som håller koll på antalet starter. Den har 7 st siffror så det lär ju räcka ett tag ;)  Enda nackdelen är att den är väldigt kompakt och siffrorna kan jag inte läsa utan läsglasögon.
Nu får man se fram emot nästa projekt: Datainterface till Rego.
Ha det!
